Författare Ämne: Tidsstyrning, helt stänga av VP/kompressor en viss tid?  (läst 988 gånger)
Utloggad berisen
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 05 december 2021, 21:41:45 »
Eftersom morgondagens spotpriser kommer vara helt sinnessjuka egentligen hela dagen och då framförallt på eftermiddagen är det ju närmare 10 kronor per kWh i SE3/4 och då skulle jag vilja stänga av VP under 2-3 timmar men vet inte riktig hur. Har en IVT Greenline HT Plus.
Vill ju fortfarande att cirkulationspumpen ska gå men om möjligt låta kompressorn stå, hur åstadkommer jag det på bästa vis? Man kan ju gå in och sätta en "nattsänkning" under dessa timmar och typ sätta -10° men är det bästa sätt?
Hur gör ni för att tidsstyra under dyra timmar?
Utloggad M@ZE
  • Antal inlägg: 150
SV: Tidsstyrning, helt stänga av VP/kompressor en viss tid?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2021, 21:50:10 »
Undrar lite på samma tema, fungerar det rent uppvärmningsmässigt att låta dom nya moderna värmepumpar att gå efter när det är som billigast el ?
Tänker att, det är -10-15 grader ute .. man låter pumpen enbart trycka ut värme i golvvärmesystemet/elementen när det är som billigast el (på natten) för att gå på tomgång när det är dyrt. Blir det inte jäkligt ojämn/dålig värme i huset då ?
Vet att det rent tekniskt gå med dagens pumpar, men fungerar det i verkligheten och gör det någon större besparing (om man nu vill ha jämn och bra värme i huset).
Pumpen behöver väl gå när det behöver beroende på utetempen osv.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 05 december 2021, 21:58:09 »
Det blir lite dom med nattsänkning förr i tiden, huset svalnar och kl 6 går du upp, vill du ha svalt då. om inte så måste värmen forceras redan kl 4:30 för hinna bli varmt, Det med de taxor som nu börjar införas, hur är det har inte kollat upp det. Är det ett tvång eller inte, bara räkna på vad kostar i olika lägen. De vill tydligen förändra folks vanor, att diska tvätta på natten, äta klockan 22 på natten eller annat, mat måste ju alltid lagas och deras tariffer är som högst vid dom klockslagen. Verkar helt vansinnigt.
  • Dot gäster: 1231
