Författare Ämne: Luft-luft i vardagsrum?  (läst 2432 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 05 december 2021, 20:22:05 »
Nån som har luft-luft i ett vardagsrum? Tänker på ljudnivån. Överväger en luft-luft men har ju en sen tidigare i min hall och den låter ju en del.
Vill ju kunna höra tvn o inte störas av fläktljud.
Om ni har en som ni anser låter lite så får ni gärna rekommendera den.
Golvmodell är ju snyggast.
SV: Luft-luft i vardagsrum?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2021, 21:11:38 »
En del hör allt och en del hör ingenting så det blir nog svårt att få ett korrekt svar !
Golvmodell är ett bra val eller välj en stor innerdel dom dom generellt är ”tystare” vid samma luftmängd jämfört med en liten innerdel.
Är en del väsande/pysande vid avfrostningar som också hörs.
Tystast väggmodell om man kan säga så av dom jag monterat är nya mitsubishi RW SUMO men det är en stor innerdel
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 06 december 2021, 08:50:37 »
Har du några förslag på golvmodeller?
Det som jag kan tycka är nackdel med dessa är att de inte motverkar kallras vid fönster. Visst om jag köper en golvmodell med då blir det bara ett fönster som tar bort kallraset.
Jag vet inte om det är jag som är mer ”känslig” än andra men det är ganska irriterande med en kall luftström i nacken. Går det att jobba bort det på något sätt om man har luft-luft system?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #3 skrivet: 06 december 2021, 10:06:39 »
Jag skulle vara försiktig med att ha den så att man "möter luften" när man sitter i rummet, och ska umgås eller se på TV.
Ögonen är känsliga, och jag upplever att även på låg fläkthastighet så påverkas jag av luftflödet.
Så inte i köket eller vardagsrummet är min erfarenhet.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #4 skrivet: 06 december 2021, 10:31:25 »
Det går som regel bättre att stå ut med ljud om man sparar pengar...
VI har ett Mitsubishi FTX-aggragat som ventilerar vardagsrummet, men den bullrar väl mycket, lika mycket som en värmepump i alla fall.
Den står lika mycket som den går just på grund av detta, hade den sparat pengar så hade det varit lite lättare att stå ut.
« Svar #5 skrivet: 06 december 2021, 12:55:22 »
Men du sparar väl lite på en ftx  ::)
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #6 skrivet: 06 december 2021, 16:06:45 »
Vi har en Daikin Caldo XRH40 i vår gillestuga (TV-rummet) som vi är nöjda med såhär långt (2+ år). Den sitter på samma vägg som soffan står emot blåser snett ned mot golvet strax framför TVn. Inget blås i ögonen och den sitter heller inte rakt ovanför soffan så vi slipper kallras i nacken vid avfrosning.
För det mesta klarar den av att värma nedre planet bra med fläkthastighet 3 av 5 (sällan den vill köra högre), vilket ger helt okej ljud förutsatt att det man ser på TV inte har väldigt låg volym. Vid behov är det enkelt att sänka fläkthastigheten ändå, så ljudet har aldrig varit ett problem. På fläktläge 2 så hörs den knappt.
Jag skulle inte direkt avråda från att ha en värmepump i ett vardagsrum, men det gäller att man tänker till gällande placering i relation till möbleringen och hur den kan tänkas ändras i framtiden.
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 06 december 2021, 16:36:22 »
Nja, man spar ju mer om man inte ventilerar - men då blir det ju sämre luft förstås.
Utloggad multipla
  • Antal inlägg: 123
« Svar #8 skrivet: 06 december 2021, 17:56:36 »
Vi har en golvmodell i vardagsrummet som är placerad riktad vinkelrätt mot hur soffan står. Inga större problem med ljudet men det kan ju vara personligt hur känslig man är.
Det går även att rikta utblåset uppåt eller nedåt och åt sidorna.
Pumpen, en Toshiba, har en stor axialfläkt som ger tystare ljud. Det finns andra golvmodellfabrikat som har radialfläktar vilka normalt ger högre ljudnivå.
