Författare Ämne: Electrolux ESD09HRA  (läst 7055 gånger)
M117
M117
Electrolux ESD09HRA
« skrivet: 05 december 2021, 15:01:24 »
Har fått min Electrolux ESD09HRA monterad efter den legat i kartong i flera år. Installatören säger att han kollade att den gick igång efter montering men när jag kom hem så verkar inte ytterdelen komma igång. Innerdelen går, blåser fisljummen luft, varken kyla eller värme. Röd diod som indikera funktion lyser, gul diod helt släckt och indikerar inga fel. Mäter 220V mellan jord och plint "N" och plint "1". Plint "2" mäter 10V till jord. Antar att innerdelen måste ge någon signal till ytterdel för att kompressorn skall starta. Hur fortsätter jag felsökningen? Går det att koppla in någon signal till ytterdelen för att konstatera vilken av kretskorten som inte vill vara med i matchen?
  • Antal inlägg: 5460
SV: Electrolux ESD09HRA
« Svar #1 skrivet: 05 december 2021, 15:12:35 »
Brukar vara en 5 ledare ut om utedelen får strömmen inifrån. nysinstallerat. brun + blå 230 matning och svart+ grå eller vit styrning. Är det inte något i styrningen som gör det, fjärren. kanske går att återställa till fabriksinställningen och stänga av all el vänta 5 min och koppla in igen, blir då nystart. Ingen garanti bara förslag.
M117
M117
« Svar #2 skrivet: 05 december 2021, 15:20:20 »
OK, har nu fått ur felkoder från innerdelen, Gul/Röd, Gul, Gul, Gul/Röd, Gul.
Någon som kan tyda detta dontknow
M117
M117
« Svar #3 skrivet: 05 december 2021, 15:28:25 »
Det är en fyrledare;
Grön/gul=Jord
Blå=Nolla
Brun=Fas
Svart= antar Signal
Kollat fjärrens samtliga funktioner, timerinställningar men där verkar allt OK.
Har haft den avstängd med urdragen 220V matning i flera dagar utan någon förändring....
« Svar #4 skrivet: 05 december 2021, 15:43:51 »
Återställning till fabriks då
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 06 december 2021, 10:48:22 »
Ja!
« Svar #6 skrivet: 06 december 2021, 10:53:13 »
Thermistor installtion error or 4-way
valve error
(1) Check to make sure outdoor unit
thermistor TH2 (heat exchanger) and TH5
(2-way valve) are installed in correct
posittions.
(2) Measure resistance of thermistor TH1
and TH5.
(3) Check the 4-way valve for proper
operation.
(4) No abnormality foun
« Svar #7 skrivet: 06 december 2021, 10:53:44 »
blinkar plasma cluster leden blå?
« Svar #8 skrivet: 06 december 2021, 10:56:34 »
Grön/gul=Jord
Blå=Nolla
Brun=Fas
Svart= antar Signal
stämmer plintarna i både utedel och innedel? lätt hänt att växla om dessa
