Författare Ämne: instalatin bergvärme  (läst 1524 gånger)
vittaryd
vittaryd
« skrivet: 05 december 2021, 11:48:12 »
Hej undra om det är någon som borrat på "fel sida", om man kan säga så, om en platsgjuten betonggång,  borra på ena sidan och sedan gå under betonggången med slangarna,enda sättet att komma nära med maskinen
  • Antal inlägg: 5455
SV: instalatin bergvärme
« Svar #1 skrivet: 05 december 2021, 12:03:37 »
Hur bred är gången slangarna ska/bör  ju ligga på ca min 0,5 meters djup så dom inte skadas med arbete på annat. Inte så bred och med armering i ( måste vara det ) hacka upp en stor grop på varje sida och gräva sig under går bra. det blir då en kanal under och upp mot betongen läggs isolering , problemet blir att det finns ingen bärning under betongen och går inte att få heller. Så armering av gången är ett måste så den den inte spricker, inte direkt men inom ett par år så sker det.
vittaryd
vittaryd
« Svar #2 skrivet: 05 december 2021, 12:25:56 »
1,60 bred är gången och armerad,  kanske går det lägga körplåtar på gången och ta över maskinen, hur tung är maskinen dom borrar med?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 05 december 2021, 13:06:08 »
Man vill inte borra för nära huset, minst 4-5 m ifrån.
Sen brukar de ha en liten grävare med sig, det borde inte vara omöjligt att gräva ut under gången?
Fast det blir lite manuellt grävande att stå i en grop och gräva ut under gången, inte omöjligt dock.
Jag skulle också isolera slangarna biten under gången så att det inte blir tjälskjutning där.
« Svar #4 skrivet: 05 december 2021, 13:25:51 »
Hur tjock är gången och vad för armering är det i den , matta eller lösjärn , vet du det,
vittaryd
vittaryd
« Svar #5 skrivet: 05 december 2021, 15:43:46 »
Armeringsnät ca 10cm tjock
