Författare Ämne: Många starter !?  (läst 1878 gånger)
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
Många starter !?
« skrivet: 05 december 2021, 11:26:17 »
Jag har märkt en lite udda grej. Har fixat i garaget under några dagar och har då märkt att utedelen stannar tvärt lite då och då. Den kan gå på ganska hög effekt, ett klick hörs och den stannar direkt. Ingen nedvarvning eller liknade som man kan höra ibland innan den stannar.
Den är sedan avstängd i några minuter, typ 2-3 minuter för att sedan starta och gå upp i effekt igen. Känns som att den skulle kunna fortsätta gå på lägre effekt istället. Den kan göra så även om värme behövs i huset. Returtemp. brukar ligga 5-10 grader under framledning.
Funderar på att sätta in en volymtank och se om det blir bättre samt för att minska knäppningarna som blir efter vv-körning.
  • Antal inlägg: 5456
SV: Många starter !?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2021, 11:46:20 »
Vad för grejer har du inne, kanske VP drar på och sen blir det  för varmt och den stannar. Hur är kurvan ställd, kanske ställa ner ett snäpp. Raditator och GV-ventiler helt öppna och kurvan ställs så det är bra värma i huset, sen kan man strypa lite i dom rum som ska vara svalare. Ingen kamin som det eldas i då och då.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 05 december 2021, 12:49:12 »
Avfrostning?
Utloggad Flight107
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 05 december 2021, 18:34:56 »
Inne är det ett ganska nybyggt system med så stora radiatorer jag fick plats med och alla är dubbelkonvektor typ. 22mm stammar runt. Jag konverterade från direktverkande el. Körde en begagnad CTC-anläggning till det från början.
Alla termostater står fullt öppna. Jag kör inte på kurva, använder den trådlösa rumsfjärren. Placerad mitt i husets bottenvåning. Det är ganska öppen planlösning men lite halvdåligt isolerat. Typisk 70tals villa. Trästomme med fasadtegel.
Det är inte avfrostning heller, den blir knäpptyst. För att nästa starta direkt igen. Sist kollade jag fram/retur temp. precis när det hände.
Då var framledning 39 och retur 34. -6 grader ute, rumstermostat ställd på 22 grader, men innetemp. bara 21. Tre tjejer i familjen som hade duschat och prio ligger på varmvatten. Är det då blåsigt ute så hinner temperaturen sjunka i huset. Med andra ord så borde den inte stanna för att sedan starta igen.
Skall kolla loggarna för det verkar hända ganska ofta, fast den behöver egentligen gå hela tiden.
Kan inte minnas att den gjorde så innan uppdatering.
Utloggad Lawrenz
  • Antal inlägg: 442
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2022, 14:56:49 »
Jag upplever precis samma sak med min Ecodan.
Kör också rumsgivare, 22c.
Kompressorn startar, gasar på en del, lugnar ner sig lite, tuffar en kort stund och stannar sedan.
Står stilla ca 2min, startar upp, för att sedan köra cykeln enligt ovan, för att sedan stanna. 2min, start, och om och om och om igen.
Det är precis som att den inte vill att framledningstemperaturen ska få bli högre, så den gör ett stopp, och börjar om.
Men det känns väldigt korkat styrmässigt.
Och det är INTE en avrostning som sker.
Mitsubishi sa att de inte ser något onormalt när jag skickade in SD-kortet så att de kunde se loggar. Men den stannar så var 30:e minut, står stilla under ca 2min, för att sedan starta igen, när det är +3c ute. Borde ha längre gångtider.. De sa att ut-effekten kanske är högre än effektbehovet för huset för mitt 70-tals hus.
Vet inte vad det beror på men det är väldigt irriterande, för det känns som att värmepumpen i slutändan inte kommer hålla lika länge..
Och det där med pumphastighet är också en gåta.. Försökte köra hastighet 1/5 för att då få lite högre deltaT över värmepumpen så att den då ska kunna ligga och tuffa längre tider och inte komma upp i för hög framledning och stanna. Men det hjälper inte verkar det som.
Kör jag högre pumphastighet, typ 4/5 eller 5/5, då blir deltaT så lågt att den vill stanna tidigare.
Blir det kallare ute (säg -8) då får man inte ut värmeeffekten i huset med hastighet 1 utan måste då ändra till hastighet 3 typ.
Äh jag vet inte.. Känns så jä*la märkligt.
« Senast ändrad: 12 februari 2022, 15:50:47 av Lawrenz »
160 m2 Atemp, byggt 1972, köptes av oss hösten 2017, Skåne.
Energihistorik för värme och varmvatten via undermätare.
1972-1992: Okänd förbrukning (gemensamt oljeuppvärmt närvärmenät)
1992-2012: ~28000 kWh/år (gaspanna - energistatistik från nätbolag)
2012-2018: ~22000 kWh/år (gaspanna, årsmodell 2012 - energistatistik från nätbolag)
Sensommaren 2018: Installation av nytt tvårörssystem, radiatorer och luft/vatten-värmepump.
2019: 3865 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4426 kWh)
2020: 3936 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4634 kWh)
2021: 4677 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4570 kWh)
2022: 4046 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4020 kWh)
2023: 4110 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 3991 kWh)
2024: 3911 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: 4032 kWh)
2025: 3162 kWh tillförd el till värmepump (graddagskorrigerat: XXXX kWh)
Blev även av med den fasta gasnätsavgiften (~2600 kr/år)
