Författare Ämne: Viessmann Vitocal 200  (läst 7166 gånger)
ARRN1980
ARRN1980
« skrivet: 04 december 2021, 20:32:46 »
Har en Viessmann Vitocal 200 med en jordvärmesling. Har fungerat fint fram till för några dagar sedan då vi börjat få problem med att den stannar. I samband med stoppen larmar den på C9-kylkrets och A9-värmepump. Efter omstart av pumpen så går den upp till cirka 12 timmar innan  den pånytt larmar på samma fel. Trycket i expansionskärl/kollektorslang (nu runt 1 bar) har varit lågt och är åtgärdat av tekniker som felsökt men hittills inte hittat felorsaken till att pannan stänger av sig. Någon klok människa här som varit med om samma bekymmer eller som har erfarenhet och 3n misstanke om vad problemet kan vara?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Viessmann Vitocal 200
« Svar #1 skrivet: 04 december 2021, 20:44:33 »
Snurrar köldbärarpumpen ( KB-pumpen )som den ska, vad har du för temperaturer in och ut på KB när VP har varit i drift ca 2 timmar.
Utloggad Arrn1980
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 december 2021, 21:06:40 »
Tack för snabbt svar, är ganska okunkig i frågan men kan posta några bilder. Pumpen är nyss omstartad så får återkomma kring temperaturen. Men vilken av dessa är köldbärarpumpen?
Utloggad Arrn1980
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 december 2021, 21:34:44 »
Kan även nämna att utegivaren flyttats av elektriker strax innan problemen började. Skulle det kunna vara orsaken?
Utloggad Arrn1980
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 04 december 2021, 21:57:07 »
Nu hade den stannat på nytt, ser ut enligt följande.
« Svar #5 skrivet: 04 december 2021, 22:27:44 »
Har varit uppe förr, kolla om det här kan ge något https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68159.0
