Författare Ämne: co2  (läst 25225 gånger)
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #30 skrivet: 01 april 2006, 10:46:27 »
Kollade elförbrukningen, 70 kwh sista dygnet. lite mycket vid dom här temperaturena,= 20-25000kwh/år , det luktar oljeeldingskostnader
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
SV: co2
« Svar #31 skrivet: 01 april 2006, 11:29:40 »
Ulfons,
det låter lite högt för 90m². Är detta förbrukningen inkl hushållsel, eller enbart värme? Själv har jag ca 40 kWh /dygn fär endast värme. Tillkommer hushållsel och uppvärmning av garage.
Jag tror att du måste satsa på att trimma in anläggningen så den jobbar optimalt. Har du kollat vilken temperatur du har på returvattnet från radiatorerna in i pannan. Kör du cirkpumpen i radiatorkretsen på lägsta effekt. Vad har du för innomhustemp. Skrev tidigare att du kan hitta en hel del tips på tråden "Spetsvärme på Sanoy Co2"
/Nenad
2-plans hus med källare från 1934. 110 m² + 80 m² i plan 1 och 2. Källare 110 m² ej uppvärmt. Takhöjd 2,7 m respektive 2,55 m. Renoverat 1991. Värmde med ved, olja eller el. Garage 50 m² direkt el. Värmer nu med Sanyo Co2 LV i huset samt Sanyo 123 LL i garaget plus vedpanna, öppen spis och vedspis vid behov.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #32 skrivet: 01 april 2006, 13:45:16 »
Förbrukningen sen igår var ganska precis 100kwh, och när jag eldade ved hade vi 30 kwh /dygn= 70 på vp. Har 43 grader ut på elementen nu, och får 37-38 på returen. Har nu dessa värden på vp
kompressor effekt:75hz
Rum:(20) 20,2
Ute temp +3
tanktemp (46) 40
Radiator temp (46) 41
Elpanna (55) 56
Laddpump 99%
vp in 40
Vp ut 54
Kompressor 87
Ute temp vp 0
En sak jag ej förstår är varför kompressorn bara jobbar på 75 hz = 75% när tanktemperaturen inte är uppe i rätt temp, och då går elpatronen in istället. skall cirkpumpen ut på elementen gå på lägsta fart?
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #33 skrivet: 01 april 2006, 16:30:30 »
Svar till Nenad. har nu sänkt cirkpumpen till lägsta fart, och jag tror att pumpen har börjat jobba på ett annat sätt nu. Har fått högre värden både på effekt 84hz och vp  ut37 in64. för en timme sen slog kompressorn igen för första gången då hade jag 46 grader i tanken , men det konstiga var att elpatronen arbetade i första steget 1,5 kwh, då inställningen är 55grader , men den log igen på 58. men jag tycker att det verkar märkligt att elen ska jobba när kompressorn har stannat, Är det någon som har några tips om det?
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
SV: co2
« Svar #34 skrivet: 01 april 2006, 17:42:45 »
Ulfons,
Försök att få ner returen på radiotortemp ytterligare några grader. Jag ligger på ca 10° - 12° skillnad.
Jag har inställning elpanna 50°. Det räcker för mig. Elpatron går in oberoende av hur pumpen arbetar när detta värde inte är uppnått. Den går ur igen vid 2° över inställt värde. Frekvensen på pumpen styrs av utetempen i första hand. Vad har du för inställning för huskurva? Radioatortemp (46) vid 3° verkar högt. Jag kör med huskurva 50° i mitt stora och halvtaskigt isolerade hus. Jag fick gå över samtliga element och strypa returen på dessa för att få ner cirkulationen och ett hyfsat delta T. VP IN ska hållas så lågt som möjligt för bästa verkningsgrad. Detta uppnår du endast om du får ner tempen på returvattnet. Du ska fortfarande ha dina 20° i huset, så stryp inte mer än att innetempen bibehålls.. Tänk på att det tar ett dygn eller så att få balans i systemet när du skruvat på elementen.
/Nenad
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #35 skrivet: 01 april 2006, 18:32:14 »
Nenad,
Jag har huskurva 50 jag också, har sedan max framledning inställt på 55. Nu när jag var ner ock tittade hade börvärdet ändrasig på elementtemperaturen till (36) 34, kompressorn står stilla och det är 43grader i tank 60 i elpanna. men jag har fortfarande höga retur värden32 grader ,så jag ska försöka sänka flödet i elementen i undervåningen få se vad som händer.på elementen uppe kan jag inte gjöra så mycket mer än ratta på termostaterna, jag har inga ventiler på returledningarna. men nu känns det som att det går åt rätt håll med det här.
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
SV: co2
« Svar #36 skrivet: 01 april 2006, 18:47:27 »
Ulfons,
Jag har Max framledning på 65. Behövs säkert när det kryper ner mot -20° i mitt hus. Där emot så är huskurva inställd på 50°. Den styr Radiatortempen beroende av utetempen. När det är riktigt kallt ute så räcker det inte med huskurva 50°, hos mig. Måste då öka till 55°.
Retur 32°, som du har nu är kanske helt okej. Vad har du för temp på framledning vid denna returtemp?
Åter igen så ha inte för brättom när du justerar. Det tar sin tid för systemet och framför allt huset att ställa in sig. Ha tolamod och du kommer att bli rikligt belönad :)
/Nenad
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #37 skrivet: 01 april 2006, 19:22:58 »
Nenad,
Nu när jag kollade hade jag 37 grader ut på elementen, och 34 på returen. Men nu Stod kompressorn stilla så jag fick inger laddningstemp från vp, men det verkar som att nu går den bara korta stunder för att kunna hålla tempen på tanken. Jag har försökt att strypa returen på elementen där det går nu , få se vad det gör. kul  iallafall att kompressorn får stanna nu , förut tok gick den hela tiden på 48 timmar var det 47 i driftstid..
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #38 skrivet: 01 april 2006, 20:26:49 »
En fråga till, efter en dusch startade kompressorn självklart igen. men så även elpatron, den är inställd med 4 h fördröjning men drog i gång genast ändå, på diplayen står det FÖRDRÖJNING EL EJ AKTIV. Hur gör man för att aktivera om den,det funkade vid uppstart av anläggningen
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
SV: co2
« Svar #39 skrivet: 02 april 2006, 10:34:21 »
Ulfons,
Läs nedan om funktionen "FÖRDRÖJD EL". Det är inte elpatronen som du fördröjer. Elen kommer alltid att gå till för att få önskad temperatur Elpanna. Om (50 ºC) går elpatron ifrån vid 52 ºC.
6. Om energin från värmepumpen inte räcker till för att hålla önskad radtemp kommer
shuntventilen att hämta vatten från tankens övre del, där el-patronen är monterad
och varmare vatten finns . När shunten vill öppna är denna fördröjd i form av
parameter ”FÖRDRÖJD EL” alltså shunten får inte öppna förrän denna inställda tid
har passerat. Fördröjd el avser inte att el-patronen är tidsfördröjd.
Bifogar även filen där ovanståend samt andra tips finns att läsa.
En annan sak som du måste tänka på är elinstallationen. Är pumpen avsäkrad med egen 16A säkring? Ligger denna på den minst belastade fasen? Hos mig var det helgalet kopplat med följd att pumpen inte kunde jobba effektivt när t ex ugnen var på. VP gick helt enkelt ner i varv.
Så här ser det ut hos mig just nu:
RUM (19,5°) 20,4° (eldar i braskamin sedan en timma)
TANKTEMP 59° (Detta värde på huvudmenyn är det värde som står för ELPANNA i Diagnosmenyn)
UTE TEMP 3°
Diaganosmeny:
KOMP EFFEKT 77Hz
TANKTEMP (65°) 43°
RADTEMP (34°) 34° retur 27°, Radtemp borde varit (39°) men jag eldar ju i braskamin som sagt.
ELPANNA (50°) 59°
STRÖM 12 A
LADDPUMP 19%
VP IN 33°
VP UT 61°
KOMP TEMP 99°
/Nenad
« Senast ändrad: 02 april 2006, 11:15:51 av Nenad »
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #40 skrivet: 02 april 2006, 14:10:58 »
Nenad,
Alltså om det står elfördröjd tar chunten från vp delen, och el fördröjd ej aktiv tar chunten i elpannan?
I morse när jag kom ner och kollade, efter att ungarna hade duschat hade jag 39 grader i tanken 51 i elpannan, så elpatron jobbade med 1,5 kwh. Jag hade vp 37 vp 61, men laddpumpen gav bara 19% är det ok? tycker att den borde mata in mera när jag får så hög temp från vp och det är så stor temeraturskillnad, dessutom har önskad tank temp blivit (65) grader.
Elen verkar ok, märkte igår att vp gick ner när gumman startade tvättmaskin så jag kopplade över den på en annan fas sen var det problemet löst.
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #41 skrivet: 02 april 2006, 17:09:22 »
En fråga till Nenad, Jag ser att du har börvärdet 65 grader på tank temeraturen du också, det har helt plötsligt dykit upp för mej också tidigare stod det 45 grader där. och det mesta jag har fått ut från VD 63grader. verkar underligt att föröka få högre temp där än det är toppen av tanken även o värmen stiger dit också. men kompressorn får ju aldrig chansen att stanna på det här viset.
Utloggad Nenad
  • Stad/land: Ucklum
  • Antal inlägg: 19
SV: co2
« Svar #42 skrivet: 02 april 2006, 18:26:24 »
Hej igen Ulfons  *vinkar*
Att laddpumpen jobbar med 19% är helt okej. Det går inte att köra vattnet fortare igenom utedelen och fortfarande få ut >60° vatten. Ju fortare vattnet strömar igenom VP:n ju lägre VP UT får du. Det är bara var fjärde start som VP jobbar i 65° läge. De övriga tre cyklarna jobbar den med börvärde 5° över framledningstemp. Det är därför du har olika börvärden på tank tempen. Pumpen sköter detta helt på egen hand.
Det är som sagt en viss tröghet i systemet. Du kan inte förvänta dig att se resultat direkt när pumpen jobbar. Det enda som du ser direkt resultat av, är när ungarna duschar. Tanktemp och temp elpanna sjunker direkt. :)
Om du kikar på den bild som jag bifogade den 30 mars så ser du att varje cykel där pumpen jobbar i 65° läge föregås av tre cykler med betydligt lägre max temp. Dipparna i 65° cyklarna är avfrostning.
Följ och notera gärna elförbrukningen och ute tempen några dagar. Jag reser bort tre dagar fr o m imorgon. Kollar forumet så gott jag kan och hinner på resan. Om inget annat så hörs vi på torsdag.
/Nenad
« Senast ändrad: 02 april 2006, 18:35:51 av Nenad »
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
SV: co2
« Svar #43 skrivet: 02 april 2006, 18:36:08 »
Ha en trevlig resa Nenad, förhoppningsvis har jag börjat fått bättre klämm på det här till på torsdag
                // Ulfons//
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: co2
« Svar #44 skrivet: 02 april 2006, 21:33:28 »
Hallo Ulfons,
Fördröjd el betyder kort och gott att det är den tid som shunten väntar innan elpannans vatten används i värmesystemet. Precis som Nenad skriver så används dock elpatronen direkt för produktion av varmvatten.
Din retur från radiatorsystemet verkar vara för hög. Du bör ned mot ca 30 grader. Kontrollera så att det inte finns något element som "kortsluter" fram och retur (alltså har högt flöde igenom och där returen nästan är densamma som framledningen). Du kan inte sätta in ett par ventiler i systemet? Du kör fram mycket höga temperaturer (i det utdraget du hade tidigare var börvärdet för system 46 grader vid 0 grader ute). Kräver verkligen ditt system dessa temperaturer, är elementen små smala 70-80 tals radiatorer, eller har du ettrörssystem?
100kWh per dygn (inkl. HHel) vid runt 0 grader lär innebära elförbrukning i det häradet du antydde.
