Författare Ämne: Är det värt att installera min gamla Panasonic CS-NE9LKE  (läst 2392 gånger)
Utloggad Nickest
  • Antal inlägg: 3
Hej! Vi köpte hus för ett år sedan och där satt det en Panasonic CS-NE9LKE som jag tyckte värmde halvdåligt. Eftersom vi ändå behövde en luftvärmepump även till övervåningen så köpte jag två nya Toshiba. Installatören plockade ner den gamla luftvärmepumpen varsamt.
Nu är jag snart klar med isoleringen av garaget och frågan är om det är lönt att installera den gamle Panasonic CS-NE9LKE där? Det var väl en kvaitetspump på sin tid. Föråldras den eller räcker det mer rengöring för att få fart på den igen?
Garaget är på 21 kvm / 50 kubikmeter och välisolerat. Det blir mer hobbylokal än garage, så jag vill hålla minst 18 grader där.
SV: Är det värt att installera min gamla Panasonic CS-NE9LKE
« Svar #1 skrivet: 04 december 2021, 13:03:21 »
Stora gåtan är vad ”halvdåligt” är effektmässigt och vad det i så fall kostar att få den monterad!
Har du kvar rör , konsoller och kanaler och hänger upp det mesta själv och lyckas få någon att driftsätta den riktigt billigt så är det bara att testa
Utloggad Nickest
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 december 2021, 13:43:57 »
Den lokala montören räknar med att göra installationen för 2500-3000 kr. Min fråga är som sagt om det finns något som föråldras i luftvärmepumpen eller om jag borde få fart på den genom rengöring.
« Svar #3 skrivet: 04 december 2021, 13:48:12 »
Fråga montören som plockade ner den, han borde ha sett om den var genomskitig eller om den bara gick som en kratta
Utloggad Nickest
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 06 december 2021, 14:07:36 »
Tror knappast han mins det då det var i januari och han installerar för ett företag som jag antar säljer rätt många luftvärmepumpar.
Min fråga kvarstår: Finns det något som föråldras?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
allting blir gammalt och vissa ting för gamla
bla så kan kondensatorer på kretskort som inte används kan ibland gå sönder av sig själva när de ånyo spänningsätts.
  • Dot gäster: 2361
