Författare Ämne: NIBE F1155-12 - Kallt inne  (läst 3774 gånger)
Utloggad Jonassv87
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 04 december 2021, 11:55:42 »
Har en bvp som snart är 6 år gammal med ett tillhörande borrhål på 200m. Bor i södra Sverige, i Blekinge närmare bestämt
Nu har vintern slagit till även här och nu är det kallt inne! Runt 15-16grader inne och jag vet inte varför. Har lite koll på pumpen, men jag känner att jag inte har tillräckliga kunskaper för att ta reda på vad som är fel nu.
Den beräknade framledningstemperaturen är 35c, men den skickar bara ut mellan 27-28c. Elpatronen är medvetet avstängd, den ska väl ändå kunna leverera trots några minus, ca -4-8c har vi haft senaste veckan.
Har inte haft kallt tidigare vintrar, så undrar såklart varför den inte levererar nu? Det jag sett sen 1-2år tillbaka är att trycket på kollektorslingan är 0, kan det påverka och isf, hur fyller jag på/åtgärdar det?
Jag vet inte riktigt vart jag ska börja, så jag söker råd här! Vad är relevant information för att kunna hjälpa mig?
  • Antal inlägg: 10042
SV: NIBE F1155-12 - Kallt inne
« Svar #1 skrivet: 04 december 2021, 12:35:14 »
Att trycket i kollektorslingan är noll behöver inte ha någon betydelse. Vad som skulle behövas är uppgifter om temperatur på in- och utgående köldbärare liksom motsvarande temperaturer på varma sidan när pumpen går, hetgas- eller kompressortemperatur, vet inte vad det kallas på Nibepumpar eller om det ens går att läsa av på displayen. Uppgift om antal timmar kompressorn och elpatronen har varit i drift vore också bra.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 04 december 2021, 12:48:03 »
Har nu nivåkärl? (Ser ut som en vit flaska). Vissa har två expansionskärl istället (totalt). Har du bara expansionskärl får du ringa för påfyllning.
Har du inte haft några larm?
Vad säger larmloggen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 05 december 2021, 04:17:33 »
had har köldbäraren för temperaturer? bt10 bt11
« Svar #4 skrivet: 05 december 2021, 09:17:09 »
Om det var fel på cirkulationen i slingan borde pumpen ha stannat pga lågt tryck i förångaren. I och med att elpatronen är avstängd skulle det i så fall bli noll värmeproduktion. Nu värme pumpen lite grand så jag tror felet ligger i pumpen.
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 05 december 2021, 13:10:15 »
Jag tror att den första frågan är hur stort och välisolerat huset är?
En 12 kW värmepump ska ju räcka till för normalhuset, men du värmer kanske en herrgård med denna och då är det normalt att tillskott behövs när det blir kallt ute?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 05 december 2021, 13:27:08 »
Håller med "Carl N", det behövs betydligt mer information om huset och
värmesystemet för att komma med relevanta förslag.
Men TS har inte bemött ett enda inlägg på över ett dygn!! Det är väl inte
så akut att få till nån förändring??
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 05 december 2021, 20:38:26 »
Vi behöver få lite temperaturer och kompressorns frekvens också för att dra slutsatser.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jonassv87
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 05 december 2021, 20:41:06 »
Ber om ursäkt att jag inte svarat, har haft barnen själv hela helgen och inte haft tid! Har en LVP som värmer, så har haft värme på övervåningen iaf. Men vill såklart att BVP ska leverera varma golv i hela huset.
Ska försöka sammanställa allt:
Huset är på ca 190kvm och totalrenoverat och väl isolerat både i väggar o tak och med 3-glas fönster. Har normalt en elförbrukning på ca 9-10'kWh/år, så ganska energisnålt skulle jag vilja säga.
Jag har inte fått några fellarm på pumpen vilket jag också tycker är konstigt. Går man in i larmloggen så står det något i stil med "Start kompressor" och det var några veckor sedan, men inga aktiva larm vad jag kan se
Har inget nivåkärl utan ett expansionskärl där trycket visar 0, mer än så kan jag inte se. Han som installerade pumpen tyckte att de genomskinliga kärlen som följer med är skit och satte in ett riktigt expansionskärl
Borrhål: 200m
Köldbärare in (BT10): 6.2
Köldbärare ut (BT11) : 2.6
Hetgas (BT14): 49.1
Kompressor drifttid: 25850h
Tidfaktor tillsats: 197.2h
Framledningstemp (BT3): 27.5
Retur.temp (BT3): 24.0
Beräknad framledning (S1): 35.0
Köldbärarpumpshastighet: 15%
Värmebärarpumpshastighet: 28%
Aktuell kompressorfrekvens: 20Hz
Tillåten min. kompressorfrekvens: 20Hz
Tittar jag på historiken så har Framledningstemp inte gått över 28-29 någon gång
Kom att tänka på att jag har Smart Price Adaption aktivt, kan det påverka något tro? Nu när elpriserna ballat ur fullständigt...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 05 december 2021, 22:02:42 »
Framledning aldrig över 28 grader låter märkligt, är det skild termometer till vv då det är en 1145? Normalt brukar ju vv tillverkning synas på framledningen
Testa att ta bort smart price, kan mycket väl vara det som spökar.
Golvvärme? 35 i beräknad framledning låter högt men det är som det är.
Utloggad Jonassv87
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 05 december 2021, 22:21:51 »
Ingen aning om jag ska vara helt ärlig. Men vv produktionen kommer ju upp som Varmvatten laddning och Varmvatten topp om jag tolkar det rätt?
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #11 skrivet: 05 december 2021, 23:18:13 »
Logga på ett USB-minne. Byt .LOG ändelse till .txt och bifoga här.
Att avläsa värden och skriva upp är ju momentana värden och ändrar
sig hela tiden. De beror ju på när man avläser det.
Du kanske behöver en högre kurva nu, när det är betydligt kallare ?
Huvudsäkring  16 A
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #12 skrivet: 05 december 2021, 23:37:28 »
20 Hz är lägsta möjliga hastighet och effekt, typ 3 kW. Klart du fryser ;) 94 Hz är max.
Något gör att den inte drar på för att nå önskade 35 graders framledning, jag skulle också börja med att stänga av smart price grejen för att utesluta det.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Jonassv87
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 06 december 2021, 07:00:40 »
Sen jag slog av Smart Price så ligger nu Framledningstemp på 35.2! Så nu känns det varmt på golven igen  :)
Tycker dock att det är konstigt, den var inställd på att kunna ändra rumstemp med -2, men samtidigt ställde jag upp den häromdagen med +2 utan effekt. Har inte rört rumstemperaturen på många år innan! Kanske är de extremt höga priserna som får den att vilja vänta med att producera, men de blir ju aldrig lägre…
Ska lägga upp en logg fil om det är någon som kan uttyda något annat, vill gärna veta varför den inte gav värme om det skulle vara någon annan anledning!
« Svar #14 skrivet: 06 december 2021, 08:53:21 »
OK, smart price adaption kan tydligen ställa till det ordentligt.
Det finns en parameter där "Påverka rumstemperatur" som är 5 default.
Jag skulle råda att ställa ner denna faktor till typ 1-2, det är väl ingen som vill ha 5 C kallare inne när elpriset peakar?
  • Dot gäster: 3426
