Författare Ämne: Expansionskärlet trasigt ?  (läst 4676 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 04 december 2021, 10:08:10 »
Lufttrycket i systemet ser ut att sjunka efter hand efter påfyllning av vatten i radiatorsystemet.
När VP går så höjs förstås trycket.
Expansionskärlet är installerat februari 2006.
Om jag trycker in piggen i ventilen under kärlet så pyser det inte luft och det kommer inget vatten heller.
Vad göra ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 10472
SV: Expansionskärlet trasigt ?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2021, 10:13:26 »
Prova att pump upp förtrycket i expansionskärlet med en pump som har manometer. Det är inte så noga att det blir exakt rätt tryck.
  • Antal inlägg: 5451
« Svar #2 skrivet: 04 december 2021, 10:28:30 »
Prova att knacka på den del som ska vara luft i , det brukar eka i det. Vid påfyllning vatten så ska manometern stiga sakta, gör den inte det så antingen finns det dåligt med luft i det eller så är det hål i blåsan, inget kommer ur ventilen brukar vara att blåsan står kloss mot där ventilen sitter, det brukar då vara tvärtätt där. Som sägs kan du pumpa i luft så gör det, i bland klistrar blåsan fast i kärlet och omöjligt att få i luft. Du har säkert läst att kärlet ska vara tomt på vatten när förtrycks till 0,5 bar. Prova med att öppna säken, trycker går ner noll och då pumpas det in luft, ökar trycket, mer öppna säken o.sv. ända tills lufttrycket stannar på 0,5 bar, har du tur så är bara luft som ska, Annars ett nytt kärl. Det är inget absolut akut med byte, det går att fylla vatten till 1 bar och hålla det där, manometern kommer att åka jojo, men bry dig inte, normalt.  Säken  1,5 bar kan öppna lite när vattnet blir varmt och släppa ut lite , samma där bry dig inte, normalt.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 04 december 2021, 10:54:02 »
Tack
Jag har knackat och i botten låter det knack, knack och
i toppen där va-anslutningen är låter det pling, bling, det låter tomt där.
Jag har ingen pump med manometer, men det var i princip omöjligt att pumpa in någon luft alls. Det kändes stängt.
Är nästa steg ett nytt kärl ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #4 skrivet: 04 december 2021, 11:25:48 »
Hänger kärlet i gängan och säken sitter där och det är kling där, så är det luft i övre delen och är fel, ventilen sitter i botten och blåsan i mitten och ska trycka uppåt. Det blir nog att byta kärlet för dig. Sök på exspantionskärl  XX -liter ( står på kärlet vad det rymmer ) Är stor variation på priserna och behöver inte vara från någon VP-fabrikant.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 04 december 2021, 14:20:16 »
Kärlfästet är skruvat på väggen och kärlet hänger fäst i ljusa metallringen med anslutningen uppåt och ventilen nedåt.
Anslutningsslangen i toppen går till ett Flexcon-rör.
I  Flexcon-röret är  också expansionsventilen ansluten.
Och också manometern
På kärlet står 18 / 0,5
Bifogar bild / liggande
Dock dålig - lite för enkel mobil
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #6 skrivet: 04 december 2021, 15:01:42 »
Bara läsa på kärlet hur många liter, köpa ett nytt lika, släppa ut tryck ordentligt,  det nya  skrapa gängan lite så det blir skador, ( linet åker inte med runt utan fastnar ) lägga på lin infrån och ut sen tillbaka med som en kona mot slutet ,lite smörja på. Klart för att montera  Gänga av det gamla ( tänk på att det med vatten kan väga 1 kg per liter ) lite tungt. Och gänga på det nya och dra till ordentligt. Det gamla kan vara trögt att gänga av, brs då att vara 2 st en håller emot och en snurrar.
Edit Det nya ska ha ett lufttryck på 0,5 bar och kan fixas på bensinstationen lätt
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #7 skrivet: 04 december 2021, 20:16:27 »
/sw
Jag har expansionskärl och har ingen manometern utan för att installatör säger att den finns värmepump på display har tryck manometern digital. Här är just nu 1,9 bar, 46,1 grader framledning och - 6,9 grader kallt ute.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2021, 20:32:50 »
[/quote]Manometer digitalt i värmepumpen , vad för fabrikat och modell på din värmepump , mycket intressant.
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
« Svar #9 skrivet: 04 december 2021, 20:43:23 »
Min bergvärmepump heter Daikin Altherma 3 GEO 10 och 1 år gammal.
« Senast ändrad: 04 december 2021, 20:44:56 av G.F »
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 06 december 2021, 14:58:54 »
Kärlfästet till vår Flamco Flexcon är skruvat på väggen och kärlet hänger i väggfästet i ljusa metallringen och låses fast med två skruvar..
Är det troligt att andra varianter typ Altech Expansionskärl och Flamco Contraflex också går att hänga i vårt väggfäste ?
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #11 skrivet: 12 december 2021, 09:10:29 »
Det blev ett Contraflex expansionskärl.
Det är bara att hoppas att det funkar i befintliga väggfästet.
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 12 december 2021, 09:24:39 »
Den krånglande radiatorn är ett gammalt TA-radiator.
Jag skulle vila "proppa igen" hålet där vredet sitter med en plugg.
Men jag tror att  pliggen behöver ha millimetergängning.
Det verkar som om vredinsatsen är ingängad med millimetergängning.
MED SÅDAN PLUGG FINNS KANSKE INTE ?
/sw
« Senast ändrad: 12 december 2021, 09:26:48 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #13 skrivet: 17 december 2021, 09:29:43 »
Det fixade sig att plocka bort vredet och dra till muttrarna igen.
(HE-Radiatorer heter de visst)
Jag skall försöka byta ut expansionskärlet nu.
Vi har en kulventil före expansionskärlet. Ventilen sitter i ett Flexconrör.
Kan det vara så att vi kan ha ventilen stängd och ändå ha VP igång om det behövs ?
Trevlig helg
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 4310
« Svar #14 skrivet: 17 december 2021, 12:57:19 »
Trevlig helg
SW
Det borde funka. Bara säkerhetsventilen finns kvar i drift. Men bli inte förvånad om tryck dumpas och det blir luftficka efter kompressorn gått. Så sett kanske det är dumt att ha den i drift för att vara barnvakt med öronen. Bytet borde gå fort oavsett. Temperaturen faller inte så fort inomhus att det skulle vara ett problem.
« Senast ändrad: 17 december 2021, 12:59:10 av HBerggren »
  • Dot gäster: 2124
