Författare Ämne: Vad ger mina element?  (läst 3638 gånger)
Utloggad boho999
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 25 mars 2006, 23:09:57 »
Hej all värmepumpsvänner.
Är på gång att skaffae en CTC Ecoair och docka till vår bef panna, en Nibe City. Funderar lite på hur många rdaiatorer jag behöver komplettera med. Om jag fattat saken rätt så behövs ca 60 w / m2. Nu till min fråga: Har någon här en aning om vad mina bef radiatorer kan tänkas ge, se bilden. De har en slags rörslinga på baksida av en plåtprofil. Kanske bästa att byta ut allihopa?
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Vad ger mina element?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2006, 11:03:48 »
Hejsan
Det ser ut som HE-radiatorer. Det finns H0, H1, H2 och H4
Det finns olika längder, höjder och djup.
Ex.
längd: 970 mm
höjd:   600 mm
djup      65 mm
Jag tror att exemplet ovan är ett H2 (djup 65 mm)
Det avger 1050 kcal/timme vilket väl motsvarar 1221 watt.
Om du specar dina radiatorer med L/B/H kan jag försöka ge dig effekterna på vart och ett.
Hälsningar
sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad boho999
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2006, 23:38:12 »
Hej  *vinkar*
Fantastiskt att det finns så mkt kunskap här på forumet!
Jag mätte radiatorerna och om jag mäter dem från sidan så verkar de ha ett djup om 40 mm. H0 el H1 ?
Har lite olika mått ( bredd*höjd)
275*20
192*35
133*50
156*50
167*50
Vore toppen om du kunde hjälpa mig och ge mig en vink om effekten på dessa SW.
Hälsn
Bosse
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2006, 09:46:03 »
Ser ut att var samma skräp som vi har i vårat hus  ;) Troligen 60 talsprylar som kräver hög framledningstemp. Nya ligger hemma och väntar på vårvärmen så att de kan bli monterade. Köpte Epecon compactraddar istället, MC22or vilket borde räcka hoppas jag.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2006, 11:59:33 »
Jag skulle tippa att uteffekten ligger kring 400 W/m vid DT30 för radiatorerna med 50 höjd.
300 W/m för den med 35 höjd.
200 W/m för den med 20 höjd.
Då blir det (1,33+1,56+1,67)x400+1,92x300+2,75x200=2950 W eller ca 3 kW.
Utloggad SW
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2006, 13:39:32 »
   Hej igen
Jag får inte till någon läsbar tabell här. Jag skickar därför tabellen bifogat i ett "privat" mail.
Om jag infogar en excell-tabell så blir den nästan oläslig när jag förhandsgranskar.
Tabellen kommer bums.
Lycka till
Återkom gärna
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad boho999
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 13:55:10 »
Tackar så mkt för värden. Vad skiljer de olika varianterna H0 - H4? Är det djup ? Form? Ant slingor?
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2006, 14:29:00 »
Hej igen
Om alla dina radiatorer ser ut som på bilden är alla H 1.
H 0 -    slingor bak och nästan plan framsida < 4 cm djupa
H 1 -    slingor bak och "veckad" plåt fram = din bild. ca 4 cm djup
H 2 -    = H1 + veckad plåt baktill. ca 6,5 cm djup
H 4 -    Djupare, ca 15 cm med raster upptill
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
