(Moderator:
Vad ger mina element?
Ämne: Vad ger mina element? (läst 3632 gånger)
boho999
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Jag älskar värmepumpar!
boho999
25 mars 2006, 23:09:57 »
Hej all värmepumpsvänner.
Är på gång att skaffae en CTC Ecoair och docka till vår bef panna, en Nibe City. Funderar lite på hur många rdaiatorer jag behöver komplettera med. Om jag fattat saken rätt så behövs ca 60 w / m2. Nu till min fråga: Har någon här en aning om vad mina bef radiatorer kan tänkas ge, se bilden. De har en slags rörslinga på baksida av en plåtprofil. Kanske bästa att byta ut allihopa?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Vad ger mina element?
Svar #1 skrivet:
26 mars 2006, 11:03:48 »
Hejsan
Det ser ut som HE-radiatorer. Det finns H0, H1, H2 och H4
Det finns olika längder, höjder och djup.
Ex.
längd: 970 mm
höjd: 600 mm
djup 65 mm
Jag tror att exemplet ovan är ett H2 (djup 65 mm)
Det avger 1050 kcal/timme vilket väl motsvarar 1221 watt.
Om du specar dina radiatorer med L/B/H kan jag försöka ge dig effekterna på vart och ett.
Hälsningar
sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
boho999
Nybörjare
Antal inlägg: 4
boho999
Svar #2 skrivet:
26 mars 2006, 23:38:12 »
Fantastiskt att det finns så mkt kunskap här på forumet!
Jag mätte radiatorerna och om jag mäter dem från sidan så verkar de ha ett djup om 40 mm. H0 el H1 ?
Har lite olika mått ( bredd*höjd)
275*20
192*35
133*50
156*50
167*50
Vore toppen om du kunde hjälpa mig och ge mig en vink om effekten på dessa SW.
Hälsn
Bosse
Peter K
Expert på värmepump
Stad/land: Stuvsta-Huddinge
Antal inlägg: 301
Peter K
Svar #3 skrivet:
27 mars 2006, 09:46:03 »
Ser ut att var samma skräp som vi har i vårat hus
Troligen 60 talsprylar som kräver hög framledningstemp. Nya ligger hemma och väntar på vårvärmen så att de kan bli monterade. Köpte Epecon compactraddar istället, MC22or vilket borde räcka hoppas jag.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
27 mars 2006, 11:59:33 »
Jag skulle tippa att uteffekten ligger kring 400 W/m vid DT30 för radiatorerna med 50 höjd.
300 W/m för den med 35 höjd.
200 W/m för den med 20 höjd.
Då blir det (1,33+1,56+1,67)x400+1,92x300+2,75x200=2950 W eller ca 3 kW.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
27 mars 2006, 13:39:32 »
Hej igen
Jag får inte till någon läsbar tabell här. Jag skickar därför tabellen bifogat i ett "privat" mail.
Om jag infogar en excell-tabell så blir den nästan oläslig när jag förhandsgranskar.
Tabellen kommer bums.
Lycka till
Återkom gärna
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
boho999
Nybörjare
Antal inlägg: 4
boho999
Svar #6 skrivet:
27 mars 2006, 13:55:10 »
Tackar så mkt för värden. Vad skiljer de olika varianterna H0 - H4? Är det djup ? Form? Ant slingor?
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #7 skrivet:
27 mars 2006, 14:29:00 »
Hej igen
Om alla dina radiatorer ser ut som på bilden är alla H 1.
H 0 - slingor bak och nästan plan framsida < 4 cm djupa
H 1 - slingor bak och "veckad" plåt fram
= din bild
. ca 4 cm djup
H 2 - = H1 + veckad plåt baktill. ca 6,5 cm djup
H 4 - Djupare, ca 15 cm med raster upptill
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
(Moderator:
gäster: 2767
användare: 4
Heat?
AÖd
Mike
Börje__
