Författare Ämne: Extern cirkulationspump, låg Delta T varma sidan  (läst 1438 gånger)
Utloggad HWerner
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 03 december 2021, 11:06:02 »
Jag har en Thermia Calibra 3-12 inkopplad mot bostadshus och separat garage vi kulvert. Röris satte in extern cirkulationspump vid installationen enligt bifogad bild (CPxx).
När pumpen är avstängd ligger Delta T på 5°C men sjunker till ca 3°C när jag sätter igång pumpen, är pumpen av får jag sämre temperatur i garaget. Enligt vad jag läst är rekommenderad Delta T 8°C.
1. Är placering korrekt av pump? Borde den inte suttit så den betjänar endast garage?
2. Pumpen är en Grundfos UPS 25-80 180, inställd på lägsta hastighet, har den för stort lägstaflöde? Kan jag byta den till en mindre? Vilken i så fall rekommenderas?
3. Garaget ligger ca 1m lägre än hus, kulvert ytterligare 1.3m, klarar den inbyggda cirkulationspumpen att driva detta och jag istället för att använda den externa bara skall försöka injustera slingorna?
4. Som jag har förstått så skall den inbyggda cirkulationpumpen automatiskt anpassa vavtal för att få rätt Delta T, varför håller den 5°C och inte rekommenderade 8°C då?
MVH Henrik
