Författare Ämne: Två golvvärmefördelare  (läst 2289 gånger)
Utloggad Andreas.kjork
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 03 december 2021, 10:36:58 »
Hej på er.
Jag har läst mig till tidigare att det är vanligt att kortaste slingan skall vara helt öppen. Gäller det även om man har två golvvärmefördelare? Alltså skall den kortaste slingan i varje fördelare vara helt öppen eller räcker det med den kortaste i totalen?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Två golvvärmefördelare
« Svar #1 skrivet: 04 december 2021, 21:30:45 »
Är det inte den längsta som ska vara helt öppen?
  • Antal inlägg: 5458
« Svar #2 skrivet: 04 december 2021, 21:41:23 »
Den till bad/dusch brukar vara helt öppen eller inget dom på, för ha ett skönt där. samt att VP får ett grundflöde att arbeta med.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 06 december 2021, 11:01:47 »
Jo visst, jag skrev fel. Längsta slingan ska ju vara helt öppen. Men ska längsta i varje fördelare vara öppen eller enbart den längsta i hela systemet
« Svar #4 skrivet: 06 december 2021, 14:06:13 »
Om du har gemensam pump så uppför sig allt som att det är bara en fördelare. Har du en pump per fördelare så kan längsta vara helt öppen. Har du fler slingor som är lika långa så kan dessa sannolikt vara fullöppna.
Har du datablad från den som räknat på installationen så står det hur varje slinga ska vara injusterad.
Om det saknas dokumentation så kan du ta av alla ställdon och justera strypningarna tills temperaturen blir jämn/önskad för varje golv.
Temperaturen ställer du på värmekällan. Fördelningen ställer du på strypskruvarna för varje fördelare. Stryper du en slinga ökar flödet i alla andra.
Ett utrymme på 10 kvadrat behöver sannolikt vara öppet 1 till 1 1/2 varv. Så uppskatta alla andra slingor där emellan som grundinställning och låt det stabilisera sig.
När fördelningen är jämn kan du sätta tillbaka ställdonen.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 06 december 2021, 22:55:28 »
Tack för ditt svar. Det är en gemensam pump till båda fördelarna men enligt beräkningarna jag fått så är en slinga på varje fördelare helt öppen 4.5 varv. Övriga med undantag för två är öppna 0,5 varv.
Jag har två rum som är i behov av mer värme än de andra rummen, båda de rummen har högt flöde (2,75 och 4,5 vi varv)som det är men känns ändå kalla
« Svar #6 skrivet: 06 december 2021, 23:09:38 »
Teori i all ära, men det stämmer inte denna gången heller verkar det som.
Om en fullöppnad slinga är för kall så är cirkulationspumpen för lågt ställd. Om differensen är under 4 grader så kommer behöver de redan strypta slingorna strypas lite till och du behöver öka värmekurvan på värmepumpen så mer värme kommer till de fullöppna.
« Svar #7 skrivet: 06 december 2021, 23:12:10 »
Helt öppna, en på varje fördelare. Blir som en baypass och håller ett flöde så slingorna så det alltid finns värme ( varmhållning av kulvertar är på det viset ) till dom andra när någon stänger. det är för att VP ska få ett flöde över sig och bli av med värmen. Har du termostater/termodon framgår inte, så prova att ställa ner alla till noll utom de som är svala och se vad som händer.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #8 skrivet: 06 december 2021, 23:17:23 »
Det som jag testat mig till (tror jag) är.
Har jag alla slingor strypta enl ritning så orkar pumpen inte med att upprätthålla rätt flöde och de kallare rummen förblir kalla.
Har jag enbart värme i de kalla rummen så är flödet för högt? Dvs, pumpen startar och stannar fler gånger då vattnet cirkulerar för snabb genom de rummen? De kalla rummen är öppna 4,5 varv samt 2,75 varv.
« Svar #9 skrivet: 06 december 2021, 23:47:31 »
OK då finns det lite mer att göra, mät av slingornas ut/in ( delta T ) ska ligga som en tumregel på ca 4 C, det med varv och annat är teoretisk uträkning för flödet och beror helt på hur slingornas längd och hur dom  ligger monterade Betong/spårad isolering e.t.c Kommer att ta att tag då stryp/öppna på en slinga gör att flödet förändras på någon annan slinga, ett varv till. Det med att pumpen inte orkar, vad för pump har du, bör vara en 6 meters och gå att ställa på konstant flöde , inget tryckförhållande styrning på den vid GV, då motståndet är stort på GV
  • Antal inlägg: 91
« Svar #10 skrivet: 07 december 2021, 06:13:12 »
Det där med att mäta deltat har jag också provat.
Jag har en s1255 och den verkar vilja sköta deltar själv. Alltså anpassa sig efter ett delta på 4c antingen varvar den ned pumpen (vilket inte verkar gå när enbart kalla rummen är på, trots 20hz så hinner den inte skicka iväg all värme utan den skenar och slår ifrån. Det fungerar som bäst när mer än bara de kalla rummen är öppna för då Finns det mer vatten att värma tänker jag.
Vad jag också kan se på ritningen är att de räknat på en framledning som är 40c och för 21c inomhus. Vi har golvvärme i betongplattan i ett hus byggt 2020.
När jag ställer att rumstermostater på Max, ska jag börja med strypta slingor eller skall de inte vara strypta alls? Min tanke är ostrypta så pumpens automatik fungerar så bra som möjligt.
  • Antal inlägg: 91
« Svar #11 skrivet: 07 december 2021, 06:17:16 »
Ritningen
  • Antal inlägg: 91
« Svar #12 skrivet: 07 december 2021, 06:42:40 »
Jag använder mig av rumstermostater. Finns en installerad i varje rum.
