Författare Ämne: Hjälp med Nibe F750 är något galet? Logg finns.  (läst 1173 gånger)
Utloggad EmelieA
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 december 2021, 08:32:02 »
Hejsan!
Jag har under våren flyttat in i ett radhus på 100m2 byggt 2014. I detta har vi en en Nibe F750 med vattenburengolvärme på nedervåningen samt radiatorer på övervåningen.
Jag har aldrig tidigare haft en frånluftvärmepump så vet inte vad jag kan förvänta mig. Men jag upplever att fläkten kör på hög hastighet väldigt ofta och att jag har väldigt hög förbrukning även dom dagar då jag inte är hemma.
Skulle någon här ha lust att se igenom den bifogade loggen och se om något är tokigt eller om den ser ut att gå som den ska? Så tacksam för all hjälp jag kan få.
Kanske fungerar den optimalt som det är nu. Men det skulle kännas skönt att i så fall få detta bekräftat.
Tack!
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hjälp med Nibe F750 är något galet? Logg finns.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2021, 10:42:59 »
Förångartemp ligger lågt och jag ser att luftflödet ligger runt 100 m3/h = 28 l/s
Ett hus på 100 m2 bör ha luftflöde på 35 l/s vilket mosvarar 126 m3/h
Jag skulle börja med att rensa filtret samt kolla att inga tilluftventiler är stängda?
Sen justerar man upp luftflödet tills BS1 visar ca 126.
Fläktens hastighet bör vara konstant, det som varvar upp är kompressorn och den borde kunna varva upp lite mer.
Utloggad EmelieA
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 december 2021, 11:04:53 »
Tack för återkopplingen Car! Jag ska kolla tilluftventilerna och kanske köpa ett nytt filter till själva pumpen.  Men när du säger "justera upp luftflödet till BS1 når 126" menar du att jag öppnar tilluftsventilerna stegvis tills jag når detta? eller kan man justera detta på annat vis?
Tack!
« Svar #3 skrivet: 03 december 2021, 11:09:43 »
Friskluftsventilerna i huset ska alla vara öppna. Frånluftsflödet reglerar man med fläktens inställning i normalläget (efter rengöring filter) under inställningar - se manualen.
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #4 skrivet: 04 december 2021, 09:07:58 »
Kompletterar med att när alla friskluftsventilerna är öppna blir så blir det mindre kalldrag vid varje ventil. Om t ex bara en ventil vore öppen så skulle det dra väldigt kallt där. Och dessutom skulle det bli dålig ventilation... Men sedan kan man ju stänga/strypa någon enstaka friskluftsventil om den sitter olämpligt, typ ovanför soffan. :)
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
