Författare Ämne: Hög elförbrukning Rego600  (läst 1157 gånger)
Utloggad Brainstorm
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 december 2021, 21:54:30 »
Skaffade precis Tibber för att ha lite mer koll på elförbrukningen, Insåg att jag ligger på ca 100 kWh per dag nu när tempen ligger på -10 grader ute. Känns som att det är för mycket när jag hör runt bland vänner som ligger på 50 kWh å bor i större hus.
Jag bor i en enplansvilla med källare.
75 kmv + 73 kvm biarea
Bergvärmepump från 2002
Boarean värms med golvvärme samt element kopplat till bergvärmepumpen
Källaren värms med en fläktkonvektor samt element också kopplat till bergvärmepumpen
Fristående garage runt 25 km värms med fläktkonvektor kopplat till bergvärmepumpen
Dvs, all värme går på bergvärmen.
Temperaturen ligger på 21 grader i källaren och 22 grader på Boarean och 15 grader i garaget (inte så jätte tätt).
Kurvan är ställd på 3.9 och finjusteringen +1
Har kollat hur ofta elkasetten går igång och kommit fram till att den går ca 12 timmar på en 24 timmars period, vilket känns helt galet!
Den var även inställd på 6kw. Så där är säkert problemet.
Det jag har gjort nu är att ändra tillskottstimern från 60 min till 120 min för att testa om det gör någon skillnad.
Ramp öppna står kvar på 20 min och stäng står kvar på 3 min
Kom gärna med råd så jag inte förstör pumpen :(
En annan fundering, jag är orolig över att jag kanske har återställt inställningarna när jag har varit i service menyn när jag i själva verket skulle nollställa i kundmenyn. Kan jag ha sabbat något? (Står i manualen att om man återställer där så måste en installatör göra en idrifttagning igen.
Reagerade på 2 temperaturer GT11 Ut ligger på -4,7 och GT10 In ligger på -1,6. Kan de verkligen ligga på Minusgrader......
« Senast ändrad: 02 december 2021, 22:11:20 av Brainstorm »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Hög elförbrukning Rego600
« Svar #1 skrivet: 03 december 2021, 10:29:06 »
Vad för värmepump har du?
Kan du läsa av temperaturerna (allihopa) när kompressorn går, värmer huset och elpatron inte är igång?
Utloggad Brainstorm
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 december 2021, 16:41:29 »
Rego 600 har jag.
Upptäckte även idag att expansionskärlet har knappt nått tryck och att plastbehållaren är typ tom.
Kan det ha påverkan på elförbrukningen?
