Författare Ämne: Erfarenheter av Wifi-styrning?  (läst 3321 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 02 december 2021, 19:20:25 »
Har frågat lite i en annan tråd ang styrning med airpatrol GSM… nu skulle jag vilja ha era erfarenheter av att köra med wifi-styrning istället?? Har en XRH40 och jag tycker det skulle vara skönt att slippa alla sms. Har inte wifi i stugan men funderar på ett enklare mobilt bredband.
XRH40 är ju förberedd för wifi, men själva modulen måste man köpa till extra va?
Är det enkelt att montera wifi-modulen själv, eller är det nåt man måste ha en installatör/elektriker till?
Kan man få mer info från maskinen om man kör med maskinens egen wifi-styrning än med airpatrol GSM?
Någon som har tips på var man hitta wifi-styrningen till bra pris?
« Senast ändrad: 02 december 2021, 19:43:41 av vaklagärdan »
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Erfarenheter av Wifi-styrning?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 19:34:58 »
Om du köper till WiFI modulen Daikin Caldo BRP069B41 för ca 1000 kr får du ett helt nytt gränssnitt. WiFi-kopplingen kan vara lite strulig att att sätta upp första gången men det brukar lösa sig.  Kolla bla följande länk: https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/kunskapsbank/handhavande/fjarrstyrning/wifistyrning-daikin
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 19:42:59 »
Sätter man dit wifi-modulen själv?
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 02 december 2021, 20:27:34 »
Det är meningen. Wifi-modulen är liten som en tändsticksask med ett par sladdar som ska anslutas i en redan förberedd hållare. Du du kan säkert anlita någon leverantör att göra jobbet men det kommer säkert kosta några tusen extra.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #5 skrivet: 02 december 2021, 22:45:52 »
Hmm tog till modulen när ja la ny pump i huset.. Och har inte tittat ens hur den är ansluten.. så kan inte uttala mig om just inkoppling av den.. Men funger bra när den väl är ansluten mm..  Bara skrolla vidare till appen och styra pumpen hur du vill och kolla temperatur mm mm.. mkt bra när man inte är hemma  tummenupp
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 02 december 2021, 23:26:30 »
Det som är bra med airpatrolen är att den klarar sig på batteriet ganska länge vid strömavbrott. Funderar lite på vad som händer med Wi-Fi kontakten om det blir strömavbrott? Kopplas pump och router ihop automatiskt när strömmen kommer tillbaka tro, några erfarenheter av det? Bor långt från stugan.
« Senast ändrad: 02 december 2021, 23:29:43 av vaklagärdan »
  • Antal inlägg: 207
« Svar #7 skrivet: 03 december 2021, 06:19:20 »
Vi kör mobil bredband i ett fritidshus. Det blir strömavbrott lite då och då men den har kopplat upp sig automatisk hittils.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #8 skrivet: 03 december 2021, 13:18:25 »
Jepp den kopplar upp sig igen efter strömavbrott.  :)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #9 skrivet: 03 december 2021, 17:57:50 »
Vad jag förstår ska man köra på 2.4ghz bandet och inte 5ghz. På nya routrar kan man ju ofta inte välja vilket av banden man ska köra på, utan routern sköter det själv. Har du koll på om det kan bli ett problem? Att man istället ska gå på en router som man kan styra till att gå på 2.4ghz?
  • Antal inlägg: 207
« Svar #10 skrivet: 03 december 2021, 20:35:59 »
Vi var tvungna att stillfälligt stänga av 5GHz troligtvis för vi hade samma namn (SSID) 2.4GHz-bandet vilket verkade förvilla wifi-modulen. När vi hade fått upp kopplingen kunde sätta på 5GHz-bandet igen.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #11 skrivet: 05 december 2021, 22:12:16 »
Kanske en jäkligt dum fråga… men i vilket läge drar den surf och typ hur mkt?? Jag kommer aldrig vara i stugan när jag kollar mobilen så det är bara själva pumpen som kommer vara uppkopplad på wifi:et, inget annat. Är det så fort man är inne i appen på mobilen, eller är det när man ger ett kommando till pumpen, eller ”frågar” om info från pumpen, eller hur funkar det? Det kan ju inte vara mkt surf det handlar om eller? Kan ju inte vara GB utan det måste väl handla om MB!
Med airpatrolen så får man ju direkt ett mess om det blivit strömavbrott eftersom den även går på batteri ett bra tag. Men hur är det när man kör via wifi?
