Författare Ämne: F370 Framledning pendlar  (läst 825 gånger)
Utloggad styrman67
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 02 december 2021, 18:01:34 »
Jag har en Nibe F370 som är ca.14månader. För någon tid sedan började jag höra att ventilställdonet jobbar mer än normalt, öppnar och stänger. När jag tittar på framledningstemperaturen så pendlar den nästan hela tiden. Beräknad framledningstemperatur är stabil och värden från givare är stabila så jag kan inte se några givarfel.
Huset är i två plan, 108m2, bara radiatorer. Inga rörändringar gjorda.
Vad kan vara orsaken detta?
(Bild 1 beräknad framledningstemperatur .
Bild 2 framledningstemperaturen)
SV: F370 Framledning pendlar
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 18:50:52 »
Jag tror det är el-patronen som kör för att hålla framledningstemperaturen i genomsnitt precis där den ska vara. Man uppnår högre verkningsgrad då än att värma tanken till t.ex. 55°C och sedan shunta ut framledningen jämnt och försiktigt.
Utloggad styrman67
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 19:07:30 »
Jag gjorde en fabriksåterställning av användarinställningarna nu och kopplat bort rumsgivare så får vi se om det blir någon skillnad. Kollade även systemtryck (1bar) och ingen luft i radiatorerna vilket jag vet kan störa cirkulationen.
