Författare Ämne: Bergvarmepumpe og solfanger  (läst 1821 gånger)
Jørund
Jørund
« skrivet: 02 december 2021, 12:00:29 »
Har en Thermia robust 27 KW som har vært montert i 12 år og fungert uten problem rent teknisk.
Men vi har et problem. Originalt hadde jeg en 20 kw pumpe, som ble byttet etter en flom. Til denne var det boret 530 meter med borehull fordelt på 4 hull. Systemet var basert på å suppleres med ca 1000 liter fyringsolje.
Nå er ting endret. Olje er forbudt å bruke, bioolje koster 20 kr/liter og har dårlig brennverdi. Ny pumpe dra som sagt 27Kw og er i ferd med å utarme borehullene. Er pr 1 desember ned i 0,2 pluss og vil vel fryse helt ned i løpet av vinteren.Vi supplerer derfor med bioolje så langt.
Planlegger derfor tiltak med å montere inn solfangere til våren.
Er det noen som har erfaring med solfanger og bergvarmeløsning? Har noen forslag til grei løsning/produkter, hadde det vært fint å få tilbakemelding.
SV: Bergvarmepumpe og solfanger
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 12:08:14 »
Din VP drar inte 27 kW utan ger ca 27kW och drar ca 10 kW.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 12:23:52 »
Varför vart det olja, det är normalt med en spritlösning som klarar - 15 C i slangarna.
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
« Svar #3 skrivet: 02 december 2021, 12:30:31 »
Misstänker att du missuppfattat vad som skrevs. Lösningen är kompletterad med ca 1000 liter eldningsolja men nu har olja förbjudits (varför?) och biooljan kostar 20 kr/litern med dåligt värmevärde
« Senast ändrad: 02 december 2021, 12:35:47 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 02 december 2021, 12:35:05 »
Var i Norge är detta? Varför jag undrar är att förutom solfångare kan du komplettera med att ladda hålen med luftvärmare då ute-temperaturen överstiger brine-temperaturen. Men det kanske inte skulle fungera så bra i upp i nord.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2021, 13:52:29 »
Den lösningen har debatterats  många ggr och det ger inte något av värde, borrhålet måste då vara tätt ( torrt ) i berget och fyllts med vatten från ovan. Om grundvattnet förflyttar sig så är det bara grannen som får nytta av det om hen har BV
  • Antal inlägg: 207
« Svar #6 skrivet: 02 december 2021, 14:34:42 »
Under rätt förutsättningar fungerar det alldeles utmärkt för en större anläggning som den här givet att man först genomför en geoteknisk undersökning.
« Senast ändrad: 02 december 2021, 14:42:05 av Boilerplate4U »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #7 skrivet: 02 december 2021, 20:49:38 »
Anläggningar med många många hål borrade tätt verkar kunna lagra energi över året i berget, typ köpcenter etc där man kyler lokalerna på sommaren och återladdar berget. För mindre anläggningar verkar det svårt att få det att fungera.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #8 skrivet: 04 december 2021, 15:40:51 »
Det handlar väl inte om att lagra energi i detta fall. Snarare att tillföra energi för att hjälpa till bergets naturliga uppvärmning av hålet. Ett annat sätt att uttrycka det är att minska det årliga uttaget genom tillförsel av energi. Energi till borrhålet och energi till värmesystemet = minskad energi från borrhålet.
Att lagra energi skulle kräva att borrhålet blir varmare än omgivande berg, vilket inte är nödvändigt.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
