Författare Ämne: Melcloud alternativ  (läst 5621 gånger)
Utloggad zenix15
  • Antal inlägg: 2
Melcloud alternativ
« skrivet: 01 december 2021, 23:26:48 »
Hej alla,
Beklagar är relativt ny med LL-VPar. Har i sommras köpt en LN35 till nytt hus.
Är nöjd med värmefördelnigen och spriningen i övervåningen, så jag har funderat att utöka den till undervåningen då vi under en månad har förbrukat över 1000kWh på elpaneler.
Och nu då elen är uppe i 4kr så är det ju dumt att inte investera i en ny LL-VP.
LN35 värmer fint, men är så väldigt onöjd med MELCloud... Bland annat så är jag väldigt missnöjd över att energiförbrukningen visar till 60kWh (energibolaget visar att hela våran energiförbrukning är 60-70kWh dagligen, varav 65% är uppvärmning) under November (har varit -5 -- -10 grader), men också att det är så trögt att ställa in timers på när värmepumpen skall köra.
Finns det några vettiga alternativ där ute som man har bättre interface och att man kan hämta ut mer start-stop data etc...
Tack på förhand!
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
SV: Melcloud alternativ
« Svar #1 skrivet: 02 december 2021, 10:33:43 »
Intressant att du också letar alternativ. Jag vet inte hur många ggr jag varit i kontakt med supporten angånde olika problem. Ursäkta franskan men Melcloud sucks big time!  ;)
Utloggad SeBBBe
  • Stad/land: Sjöbo, Skåne
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 11:18:14 »
Tror inte det finns så mycket man kan göra åt det då en tredjepartslösning skulle behöva använda samma API och data. Men jag får också väldigt felaktiga värden på förbrukning. Lustigt nog ser det rimligt ut vissa dygn, men många dagar nu med minusgrader visar den 0.1 kW vilket inte är rimligt alls..
Den visar
81 kWh för oktober
72 kWh för november
Lite lovande med den senaste uppdateringen som förbättrar responsiviteten i att sätta börvärde iallafall.. Hoppas de kan göra något för att förbättra resten också.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 02 december 2021, 15:54:23 »
Att köra med timers eller att använd ”nattsänkning” ger ofta en högre elförbrukning ……. Modena maskiner är frekvensstyrda och använder endast nödvändig energi för att hålla värmen på ett ekonomiskt Coop effektivt sätt, men när de ska ta tillbaka förlorad värme får de gasa på och har då inte alls samma fina cop som om de går på en jämn temperatur.
Fungerar ungefär som bilar sk du köra uppför eller accelererar så förbrukar du muckar mer bränsle än om du håller en jämn hastighet.
Är man sen borta flera dygn så kanske det finns en besparing men maskinen får ju går klart hårdare för att värma upp byggnaden och luften innan den återgår till effektiv drift.
  • Antal inlägg: 207
« Svar #4 skrivet: 02 december 2021, 16:31:57 »
Oavsett vad man sparar eller inte så har Melcloud noll koll på läget vilket är det stora problemet. Melcloud duger för att kolla om maskinen är av eller på men inte mycket mer. En j-la skitlösniing tycker jag.
Nu har jag kollat upp eventuella alternativ till Melcolud. För de som är lite insatta med styrning av smarta prylar i hemmet med tex Home Assistant verkar det finnas integration. Nu har jag inte testat detta på min egen HA men det ser lovande ut: https://www.home-assistant.io/integrations/melcloud/
Om man googlar på "home assistant" "melcloud" finns det väldigt många diskusioner om detta.
OpenHab har även integration: https://www.openhab.org/addons/bindings/melcloud/
Det verkar som också Broadlink och AirPatrol ska funka med Mitsubishi. Jag har en Broadlink RM4 Pro som jag ska testa vid något tillfälle.
« Senast ändrad: 02 december 2021, 16:36:38 av Boilerplate4U »
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 109
« Svar #5 skrivet: 02 december 2021, 21:02:45 »
Känner inte alls igen dom problem du beskriver med melcloud tycker den fungerar bra och visar dom data den ska utan problem och inga problem att ändra dom inställningar som ska gå att ändra via appen men jag kanske bara har tur med min :)
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #6 skrivet: 04 december 2021, 23:38:12 »
Sensibo Sky är ett alternativ för fjärrsstyrning
https://sensibo.com/products/sensibo-sky
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #7 skrivet: 08 december 2021, 16:14:58 »
En relaterad fråga.
Har just fått en MFZ-KW35, dvs en golvmodell installerad i vårt fritidshus (75m2 med öppen planlösning).
Installerade direkt en Tado (uppkopplad fjärrkontroll likt Sensibon). Den känner inte av Värmepumpens inställnigar utan kommunicerar endast envägs likt en fjärrkontroll. Verkar dock fungera bra.
Nu till problemet.
Underhållsvärme på 12 grader känns bra. Jag ser inte att jag kan ställa lägre än 16 och fluktationen är ganska stor.
Finns det något fiffigt sätt att lösa detta?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
« Svar #8 skrivet: 08 december 2021, 16:26:16 »
Har inte pillat på nya KW golvmodellen men den borde ha en knapp med ” i save ” för underhållsvärme .
Via melcloud kan det vara möjligt att stegvis ställa temperatur ner till 10 grader.
Men frågan kanske gällde hur du ska göra med din Tado och då kan du glömma kommentaren 😉
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #9 skrivet: 19 april 2022, 15:21:04 »
Tadon verkar fungera bra, även om jag inte haft möjlighet att fundera på/utvärdera bästa placering.
Gällande Isave. Om jag trycker på Isave 10 gr på fjärrkontrollen när jag lämnar huset.
Vad händer då om jag ställer in 22 grader på Tadon några timmar innan jag återvänder? Går Värmepumpen ur Isaveläget då? Det enda jag kunnat konstatera nu när det ändå är varmt är att det alltjämt står 10 gr på vår,EMU,pens fjärrkontroll.
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
