Författare Ämne: Vedpanna vid nybyggnation  (läst 7707 gånger)
Marcus Olsson
Marcus Olsson
« skrivet: 01 december 2021, 21:18:48 »
Jag har lite funderingar kring värmesystem med vedeldning som huvudsaklig värmekälla.
Detta är inte ett inlägg där jag undrar om det är klokt att ha vedpanna som uppvärmning, många har redan avrått oss. Vi har egen skog, tillgång till vedmaskin, traktor osv. Vi vill inte vara så beroende av elbolagen och allra helst så skulle vi vilja vara självförsörjande på energi/el men det är ju svårt i dagsläget. Med tanke på att det är vattenburet så kan man relativt enkelt installera ex luft/vatten den dagen man har tröttnat på ved.
Vi ska bygga nytt hus+garage, ca 170 kvm hus och ca 100 kvm garage. Både hus och garage kommer förses med vattenburen golvvärme.
Tanken är att installera vedpanna + 2 st acktankar på 1500 ltr vardera.
Detta i ett pannrum i garaget för att sedan ha en kulvert till huset (ca 20 m).
Min fundering gäller VVC, är det nödvändigt ? Om man har ca 20 m kulvert hur lång tid kan det ta att spola fram vv ?
Hörde också om en lösning där man har en mindre (ca 30 ltr) VVB i huset efter kulvert, men då känns det ju lite som man tappar grejen med att försöka vara så självförsörjande man kan vara på energi.
Sedan undrar jag om det finns andra ”att-tänka-på” funderingar man borde ha i beaktande ?
Mvh Marcus
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Vedpanna vid nybyggnation
« Svar #1 skrivet: 01 december 2021, 21:37:32 »
20m kulvert + även avstånd till tappstället kommer nog att ta tid.jag har 7m kulvert och tar minst 20l vatten innan det blir varmt.
Men man kan ju prova först och funkar det inte lägger man in en till beredare. Jag skulle tagit en större, kör vvc på timer till den?
Med 3m3 tankar får du elda sällan iallafall.
Av nyfikenhet blir det en vedpanna för 1m ved?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 01 december 2021, 22:07:33 »
Om du bygger nytt så kan du ju optimera vedanläggningen riktigt bra.
Jag skulle försöka satsa på 1 st tank om det är möjligt.
Förlusterna blir mindre, Det blir säkert billigare, Skiktningen i tanken blir bättre.
När du ändå håller på så kan du ju ta i lite till på volymen.
En tank kan ju aldrig bli för stor  :)
Utloggad Energi21
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 23:04:36 »
Jag skulle också rekommendera dig att installera 1 st stor ackumulator tank istället för 2 mindre. Sedan skulle jag säga att du kan installera en sk. Slavtank i huset på 500l då har du betydligt kortare sträcka att hämta vv.
Själv kör jag 3.5m3 tank ute i pannrummet (garaget) samt kulvert 20m till slavtank 500l i huset värmare 300m2
Att du ska installera vedpanna är rätt tänkt  tummenupp
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 23:48:08 »
Det börjar ju finnas vedpannor med inbyggd stirlingmotor för elproduktion, jag skulle nog kolla på en sån?
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
« Svar #5 skrivet: 12 december 2021, 19:42:38 »
Jag hade gjort pannrummet i huset.
Jag har min panna i källaren och det är väldigt bekvämt att kunna elda utan att klä på sig. Jag har även plats för 17 kubikmeter ved där. Funkar kanon med att veden blir varm och torr när den ska eldas. Väldigt stor skillnad mot att hämta ved direkt från vedboden.
Torr ved som brinner bra till tillsammans med en bra panna och ett bekvämt sätt att fylla på pannan så har man det gott som vedeldare.
Bränner ca 1,5 kubik/veckan på vintern och totalt ca 35kubik på ett år.
Har även en fh35 luft/luft värmepump.
« Senast ändrad: 12 december 2021, 19:46:49 av BiggerDigger »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #6 skrivet: 12 december 2021, 19:51:43 »
Mvh Marcus
Allt med tank eller tankars storlek  storlek är beroende på vilken storlek på panna man har. det är tufft att koka vatten. att värma 3 m3 i ett stycke tar tid och fodrar en grov panna. Hur tänker du vår och höst när det inte behövs så mycket värme, samt det med VV är inte att förakta.
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« Svar #7 skrivet: 13 december 2021, 13:02:42 »
År 2009 var jag exakt i din situation :20ha egen vuxen skog traktor och vedmaskiner.Jag byggde då 170m2 villa i vinkel+60kvm dubbelgarage.Vedpannan (som alla avrådde från) placerade jag i ett 3:e garage beläget i villan ihop med en tekniktank 500l paralellkopplad med en 2000l ombyggd oljetank.Se till att armera extra,jag har 3 ton i en hörna.Pannan är en 35kw atmos.Från den gamla villan på gården visste jag att en kulvert är inget att ha. Jag eldar systemet till 90 grad ,utom 2-300l i oljetanken i botten, som får vara buffert mot kokning.det tar ca 5 timmar.Om -20 gr eldar jag 1ggr/dag.Om 0gr eldar jag varannan dag. Om +5-10 gr eldar jag var 3;e-5:e dag.Om 0 gradigt räcker spillvärmen från pannan nästan 1 dygn.Häri ligger ett problem.Från slutet av april (bor i mälardalen) till oktober blir det för varmt när man eldar.Skitjobbigt att elda för lite varmvatten!2014 stod jag inte ut längre utan installerade en NIBE BVP 2-6kw,som står för varmvatten+lite värme vid behov under maj-oktober.Samtidigt installerades en liten 10l VVB i diskbänkskåpet efter hot om represalier från frun.Köket ligger ca 15m från pannan,Var bor du?/Bensod
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #8 skrivet: 13 december 2021, 15:03:22 »
Det har det skrivits och funderats om i över 10 år tillbaka:
https://pellets.info/viewtopic.php?t=11718
har nyss svarat på ett inlägg med hänvisning till en annan tråd,
5 år tillbaka i tiden. (sidan 2)
Tycker det mest liknar Elon Musk och Jeff Bezos rymdfärder, det visar vad
som är tekniskt möjligt, om man inte frågar vad det kostar.
För allmänheten som måste tänka på vad som är lönsamt är det tydligen
långt borta.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 18 december 2021, 10:20:45 »
Det fina med att elda mot en ack är att du behöver inte fylla hela tanken.
Tanken skiktar sig.
En tank kan alltså vara hur stor som helst.
En stor tank blir mer flexibel. Du behöver inte vänta tills tanken är helt tom innan du kan fylla pannan full.
Ibland om man har tid så kan man slänga in en full panna till om man är hemma och har tid att elda.
En stor tank inte har mer förluster än en liten!
Det är bara där tempdiffen är stor man har förluster. Eftersom tanken skiktas så sker förlusterna bara där det varma vattnet är.
Små tankar har uppfunnits av djävulen och borde förbjudas! Sätt in så stor tank du får plats med.
« Senast ändrad: 19 december 2021, 18:48:12 av Hansson »
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
« Svar #10 skrivet: 21 december 2021, 08:40:08 »
Det är jätteklokt och bra att satsa på ved, har jag nog alltid tyckt även om jag själv inte följde eget råd.
« Svar #11 skrivet: 21 december 2021, 17:31:02 »
Jo, ju mer de bygger ut elnätet och bygger ihop det med Europa så verkar ved vara det som kan värma huset hyfsat billigt i framtiden.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #12 skrivet: 28 december 2021, 15:24:10 »
Man bör vara medveten om att elda och hantera 35 kubik som jag gör per år kräver tid och utrymme samt att man ska utföra ett arbete som innebär lyft.
Kan finna det troligt att även vedpris kan tänka sig öka, om efterfrågan ökar. Vet att det importeras en hel del ved i dagsläget.
Utloggad Ace1
  • Antal inlägg: 1
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2022, 21:16:27 »
Kör på, investerat i ett ved system i nytt hus från 2015 med 415 kvm golvvärme,
Entréplan + 2 hyreslägenheter i källaren.
Ej använt en enda kwh på varmvatten eller värme sedan oktober.
Totalt 1600kw på el nu i januari for hela huset.
Du kan få en mycket fin logistik med ditt garage.
Håller med om att 1 stor tank är bättre än 2 små.
Men råder dig att satsa på en 5000 liter.
Jag beställde från Husquarna tanksvets och fick de uttag jag ville ha.
Lägg sedan på en Panna med gott om plats för ved.
Min är på 60kw med 180 liter ved.Då kan du själv bestämma om du vill ha 2 ilegg, få 85-90 grader i hela tanken, eller bara ta 1 ilegg när det passar.
Grova rör mellan panna och tank för bra siktning.
Jag hade justerat termostaten på elkolben på fel sätt Och då var temperaturen i botten 27 grader, mitten 32 grader,
 mellan mitten och översta 60 grader och de sista 40 cm 121 grader.
Jag har en 60 liters varmvattentank seriekopplad med 2 kamflensrør i tanken,
 fungerar utmärkt och drar minimalt med el, man kör 70 grader in i tanken,
så man slipper vänta på varmvatten.
