Författare Ämne: Igenisad tempgivare på utedelen-tips???  (läst 7167 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
SV: Igenisad tempgivare på utedelen-tips???
« Svar #15 skrivet: 07 december 2021, 14:07:27 »
Delar av topp-plåten (den del som är över kompressorutrymmet) och hela plåt-svepet bortåt i din bild runtom hörnet blir varmare än omgivningstemperaturen.
Så som jag har placerat givaren och slangen på vår XRH40 så ligger den lätt upptryckt mellan evaporatorn och topp-plåten (hitåt i din bild).
Evaporatorn förutsätter jag är samma sak som kylaggregat? Bara så att en inte jätteerfaren som jag fattar😆 Men är det inte svinkallt om den ligger så? Eller kommer den kanske bort både från kylan från aggregat där och värmen från plåten?? Har hört nåt om att ett problem dom hade och fick skicka ut en massa installatörer till i efterhand var att tempgivaren INTE var utvikt och därför gav problem med avisningarna på nåt sätt! Menar du att du lagt den som det röda strecket jag gjort?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #16 skrivet: 07 december 2021, 15:40:26 »
Ja så som det röda strecket visar i din bild.
Jag vet att det finns de (precis som Rickard skrev) som fått problem med för glesa avfrostningar om inte tempgivaren i sin slang sticker ut längre från aggregatets baksida, men för mig har det varit tvärtom. Jag har inte haft några problem med att den för oss mätt för låg temperatur när den legat uppstucken så som jag föreskriver, men däremot har vi haft problem med att den mätt 3°C varmare än verklig omgivningstemperatur när den stuckit snett nedåt ut bakom aggregatet och att detta då givit upphov till mycket frekventa avfrostningar i torrt väder utan påfrostning. Med den uppstucken så på vår XRH40 så mäter den samma temperatur som vår XRH30 gör med normalt utstickande tempgivare.
Det yttre lagret på evaporatorn närmast där tempgivaren sitter är den delen av köldmediekretsen som är varmast och närmast utomhustemperaturen och för oss är den ofta frostfri när det i övrigt är lätt frost. Tempgivaren sitter dessutom i en slang som gör att den inte har direkt kontakt med evaporatorns flänsar och luften blåser fortfarande förbi den. För mig så är placeringens kylning från evaporatorn perfekt för att få tempgivaren att mäta rätt temperatur. Vet inte om det är så att Daikins givare har stor spridning eller vad som är problemet. Vi fick givarsatsen bytt på vår första XRH40 ute-del utan förändring i beteendet och vår andra XRH40 ute-del (efter utbyte) hade samma beteende. Har insett att detta problem (som vi inte är ensamma med) inte kommer bli löst av Daikin, utan den lösning som jag har funnit är nödvändig för oss. Observera att andra kanske inte bör ha tempgivaren placerad som vi.
Evaporatorn är (vid värmedrift) den kalla värmeväxlaren på ute-delen till höger i din bild. Har aldrig tidigare hört någon som kallat den delen "kylaggregat".  :)
  • Antal inlägg: 47
« Svar #17 skrivet: 10 december 2021, 17:42:08 »
Nej det var nog ett dåligt valt begrepp ha ha ::) Menade nog mest att utan är kall som ett kylaggregat när den är full av is!
