Författare Ämne: Justering av cirkulationspump från arbetstank (samt golvvärme)  (läst 1221 gånger)
Utloggad mvjt
  • Antal inlägg: 170
Jag har precis fått installerat en ny bergvärmeanläggning. Håller på och konverterar min 150 kvm 1,5-plansvilla till från direktel till vattenburet och har hittills installerat nedervåningen (ca 85-90 kvm). Jag har installerat en IVT Geo 508C, en IVT 100 liters arbetstank (4 rör) samt Uponor (17 mm tror jag) golvvärmesystem. Så här ser det ut:
Pump <-> Arbetstank <- 8m rör -> Vattenskåp i mitten av huset med fördelare ut till 7 st slingor som värmer upp 85 kvm
Jag har två frågor:
* Det först är gällande cirkulationspumpen som pumpar från arbetstanken till vattenskåpet och golvvärmefördelaren. Det är en wilo pico 25/1-6 130. Installatören lämnade den på nästan max flöde men läser jag manualen så skall den nästan vara i botten för 85 kvm. Hur vet jag om den är rätt eller fel inställd? Det leder mig in på fråga två:
* Jag är medveten om hur man justerar flödet på golvslingorna. Men jag får lite olika besked hur de skall justeras. Enligt Uponors manual så skall de justeras med decimal-precision. Jag har tyvärr inte längden slingorna mer än på ett ungefär. Installatören vred upp de två längsta helt öppet och justerade de andra godtyckligt. En annan installatör jag pratat med säger att han brukar lämna alla helt öppna. De två längsta slingorna är längst till höger på fördelaren (sist räknat från inkommande till fördelaren). Och de står nu på 5 (helt öppet). Jag skulle gärna vilja få upp värmen i dem men jag en känsla att inte flödet räcker till för att nå ut på dem. Kan det stämma? För det är 1-1,5 grad kallare i de rummen men å andra sidan så har de många stora fönster osv...
Har ni några tips på hur jag skall justera cirkulationspumpen och grovjustera slingorna enklast? Pumpen visar 6 grader lägre retur än utgående. Men vet inte om den mäter utgående inne i pumpen eller i arbetstanken (det sitter en givare ner i mitten på arbetstanken också)...
Pumpen står på 21 grader, VK är ökad några steg av installatören, bor på västkusten).
EDIT: Se bifoga bild från morgonen. Relativt jämn temperatur (dörrar finns ej mellan de flesta rummen). Men en grad under börvärde. Undrar om det har med flödet från cirkulationspumpen, att slingorna behöver öppnas mer eller VK göras brantare...Det jag inte gillar är att vardagsrum (två slingor) står båda helt öppna och ändå är de kallare, antagligen för att de är "sist" på fördelaren och kanske för att flödet inte är tillräckligt?
Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 01 december 2021, 07:17:10 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.
  • Dot gäster: 2086
