Författare Ämne: Svag kompressor NIBE 750?  (läst 1568 gånger)
Johan Blomberg
Johan Blomberg
« skrivet: 30 november 2021, 19:52:57 »
Jag har noterat att elförbrukningen gått upp ganska rejält på min nibe 750 denna vinter. Pumpen kör mycket på eltillsats och jag har noterat att kompressorfrekvensen ofta ligger mellan 20-30hz. Någon som var en idé vad som kan vara fel?
Jag har testat och sänkt ned värmekurvor mm men verkar inte få så mkt effekt. Bifogar info från uplink om det kan hjälpa. Tacksam för svar.
Mvh Johan
Johan Blomberg
Johan Blomberg
SV: Svag kompressor NIBE 750?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 20:22:58 »
Lyckades inte få med bilder men kan tillägga att jag använt guiden på forumet för att ställa in pumpen.
70 % fläkt, kurva 5 etc.
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 22:55:19 »
Bara medlemmar kan bifoga bilder.
Men vanligen beror låg frekvens på att förångaren visar låg temp?
Utloggad Bloomberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 01 december 2021, 08:15:48 »
Tack!
Förångaren visar -15,5 grader. Vad kan man göra åt detta? Nu kör ju pumpen på eltillsats mest hela tiden…
Mvh Johan
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 10:24:14 »
Nått är knepigt, suggasen är på -0,7 C.
Hetgasen ser lite hög ut?
Vad visar avlufttemp?
Misstänker att antingen funkar inte avfrostningen så du har ett isblock inuti värmepumpen, eller så är expansionsventilen kass?
Det kan även vara gasbrist.
« Senast ändrad: 01 december 2021, 10:27:05 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 15:51:23 »
Trasig expansionsventil eller soppabrist  expansionsventil är skitdålig på dessa pumpar
Utloggad Bloomberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 19:47:59 »
Tack för svar! Enligt bild nedan, avluft temp 3,8. Avfrost 0s?
Ger detta mer info om vad som kan va fel?
« Svar #7 skrivet: 01 december 2021, 23:09:06 »
Detta tyder på att det inte är en isklump på förångaren.
Då återstår kass expansionsventil eller gasbrist, men du behöver en kyltekniker.
Utloggad Bloomberg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 02 december 2021, 08:55:12 »
Tror vi hittade problemet  :o
« Svar #9 skrivet: 02 december 2021, 10:27:29 »
Aha, men hur avluften kan vara plusgrader med den isklumpen förstår jag inte?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 02 december 2021, 20:58:32 »
sätt på manuelldrift och endast tillsats i några timmar, så är det avtinat
  • Dot gäster: 3420
