Författare Ämne: Överbelasta borrhål  (läst 1920 gånger)
Mellanbarn
Mellanbarn
Överbelasta borrhål
« skrivet: 30 november 2021, 19:46:56 »
Nyinflyttad med en 22 år gammal Thermia Villa Classic så noterar vi när kylan kryper på att det är glappkontakt. Vad jag kunna felsöka mig till i kretskortet/reglerdatorn. Att byta reglerdatorn skulle förstås lösa problemet men att hitta en likadan verkar knepigt och hur mycket får det kosta att laga en gammal värmepump.
Så för att överleva vintern och kunna nörda ner sig ordentligt i vilken ny pump vi behöver så klurar jag ut följande alternativ.  Startsignalen till elpatronen får starta värmepumpen, ett enkelt tidrelä fördröjer starten av elpatronen så värmepumpen får en chans att göra jobbet. Men finns det några fallgropar?
Finns det någon skyddsfunktion kring värmepumpen och borrhålet som gör att man riskerar överbelasta borrhålet om man startar det med annan styrning?
  • Antal inlägg: 31236
SV: Överbelasta borrhål
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 22:34:27 »
Det kommer nog inte funka så bra.
Varken högtryckspressostat, lågtryckspressostat eller driftpressostat (för VV-laddning) bryter spänningen till elpatron.
De 2 första är skydd, men den sista styr VV-laddning.
Om du har legionellahöjning på VV kommer även detta bli knepigt.
Sen finns ju även skyddet att låg temp på KB stoppar kompressorn, men man kan ju kolla brine-temp regelbundet.
Har du provat att lossa/sätta tillbaka alla kontakter för att utesluta att dessa ärgat?
Sen finns alltid knepet att "baka" kretskortet i ugnen, 8 minuter i 200 grader är tipset.
Det finns nått youtubeklipp om hur man gör.
« Senast ändrad: 30 november 2021, 22:39:17 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 22:45:09 »
En sån gammal VP är en ON/OFF och då håller hålet, går att styra med relän som säger, du verkar veta lite, lämpligt att ha tidrelä då på patronen , ta manövern till och starta kompressorn. det som ska tänkas är att VP gör värme i stopp/start sekvenser, kallt ute många av den sorten, så någon form av maxtermostat för kompressorn kanske behövs, så den inte löser på HP eller LP. Men inget är omöjligt bara tar lite längre tid och klura på hur det ska lösas.
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 23:12:53 »
Förstås, om man är riktigt slängd på att koppla ihop grejerna så kan man ju koppla in pressostaterna via relä som får bryta spänningen till kompressorns kontaktor.
Delar man upp styrspänningen till elpatron på 2 så kan man då köra spänningen till elpatron via tidsrelä och spänningen till kompressorn via pressostaternas relä.
Kan ju funka...
Mellanbarn
Mellanbarn
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 19:02:47 »
Tackar för lektionerna. Misstänkte att det fanns en hake eller tre. Har ändå jobbat med automation i 25 år men här verkar krävas lite mer än ett relä och lite koppling. Det ska ju också vara pålitligt nog för att våga åka hemifrån
Har borstat och klämt ihop kontakterna så glapp där borde varit löst.
Baka i ugnen låter intressant, får läsa på ett varv.
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 20:20:14 »
Det med lite extra för att få det att fungera och vara 95% säkert känner nog du till enligt sista inlägget. I bland är man blind och kommer på  att det behövs mera små detaljer för att få ihop det. Klura lite på det så kanske du kommer på en lösning. Kan bli flera relän och ev, givare.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 20:37:02 »
Glöm bara inte att köldbärarpumpen ska igång också, inte bara kompressorn.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #7 skrivet: 01 december 2021, 21:02:41 »
Det har förekommit fall här på forumet där elektrolytkondensatorer har åldrats och ställt till det. Det finns några trådar som handlar om sådana fall. Fast jag undrar om det inte har blivit totalstopp på pumpen i sådana fall.
