Författare Ämne: Iskall luft från pumpen  (läst 2318 gånger)
Utloggad emilperolov
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 november 2021, 19:18:22 »
Hej! Har en panasonic luftvärmepump som börjat strula. Kör den på heat 20 grader. Fungerar någon timme eller så men sedan lägger den av. Den börjar låta konstigt och stänger utblåset nästan helt. Det kommer svag luftström från den som är Iskall. Om man öppnar framsidan av innerdelen är lamellerna frostiga och iskalla. Funderar på om den avfrostar utedelen eller så men det konstiga är att den aldrig återgår till att värma utan den förblir i detta tillstånd tills man stänger vaden och startar om den.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Iskall luft från pumpen
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 19:26:39 »
kan vara fyrvägaren som inte slår över
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 20:20:03 »
Hur kollar man detta?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 22:28:17 »
Eller brist på köldmedel, men den ska ju larma om rören inne blir kallare än 3grader. Kolla om du har en felkod. (Troligen h99)
Så har vi mer att då på.
« Svar #4 skrivet: 01 december 2021, 08:47:40 »
nästan omöjligt utan special grejer
men spolen kan man mäta kontinuiteten i och spänningen fram ev okulärbesiktiga kretskortet för uppenbara skador.
du borde få en felkod
för att utesluta ev gasbrist kan man studera utedelens på frostning när den värmer för fullt
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 09:44:09 »
Jag testade och köra med kyla ett tag och sedan värme igen. Nu verkar den självmant gå tillbaka att värma igen efter avfrostning men den byter till avfrostningsläge väldigt ofta. Typ med någon timmes mellanrum. Är detta normalt?
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 10:44:07 »
Beror på vädret hur ofta den behöver avfrosta men ca 1 gång i timmen vid några minusgrader är helt normalt.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 677
  • Antal inlägg: 4
« Svar #8 skrivet: 01 december 2021, 12:33:24 »
Okej tack 👍
