Byte tempgivare köldbärare, var köpa?
Ämne: Byte tempgivare köldbärare, var köpa? (läst 1956 gånger)
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
30 november 2021, 17:50:02 »
Ska byta tempgivare köldbärare eftersom dom visare fel, pumpen är Bosch/IVT något förslag på var jag kan få tag på nya (orginal kostar 500kr styck), kan jag klippa givarkablarna och skarva i ny givare som inte har Molex kontakt i ändarna, måste skära upp Armaflexen runt rören också, bör jag skaffa ny Armaflex eller duger det att tejpa runt?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Byte tempgivare köldbärare, var köpa?
30 november 2021, 18:50:09 »
Vet tyvärr inte var det finns alternativ att köpa men man monterar givare med isolertejp några lager utanpå. Alltså typ tunnare Armaflex i tejpform som finns att köpa där de har rörisolering.
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
30 november 2021, 19:08:49 »
Bosch/IVT finns många modeller vad har du.
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
30 november 2021, 20:28:28 »
Bosch EHP 6LW
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
02 december 2021, 14:36:47 »
Byter en givare till att börja med,men vilket rör är ingående köldbärare,kan man lita på att det är samma rör som filtret sitter på?
Svårt att nysta upp kablarna till tempgivarna annars hade det varit enkelt att följa rätt kabel.
25fOCUS
Antal inlägg: 5455
Karma +2/-2
25fOCUS
02 december 2021, 15:00:45 »
Det rör med filtret är in, ska skydda växlaren mot skit, sitter säkert under den svarta armaflexen och både före eller efter pumpen
EDIT har du manualen med värdena på givarna
Hasse G
Expert på värmepump
Antal inlägg: 359
Hasse G
19 december 2021, 17:16:10 »
Då har jag bytt tempgivare KB,kört KB-pumpen 3.4/3.1grader in/ut,en diff mellan givarna på 0.3 antar att dom inte visar bättre.
Nu till frågan, under drift har jag 0.6/0.2 grader, korrigerat för felvisning blir det en diff på KB 0.7grader, detta är med KB-pumpen på lägsta fart, på slutet avkörningarna ligger KB på ca0 grader in, normalt?, låg diff?
Senast ändrad: 19 december 2021, 17:25:35 av Hasse G
gäster: 1619
användare: 3
Kofoten
KaktusMaster
Heat?
