Författare Ämne: Nibe 370 Begränsa Effekten på Elpatronen  (läst 2992 gånger)
Utloggad tornadomagnus
  • Antal inlägg: 40
« skrivet: 30 november 2021, 17:42:10 »
har sen sommaren en Nibe 370 och är stora drag nöjd, framförallt med ljudnivån mot vår gamla 360P, den är otroligt mycket tystare när kompressorn går.
Kan jag på ett enkelt sätt begränsa efftekten på elpatronen, på min gamla 360P kunde jag begränsa den med ett vred (A/B/C) där A var cirka 3kW men det kanske går i nån meny (har inte sett den möjligheten)
I mitt hus och där jag bor blir det aldrig så kallt att jag inte klarar mig med 3kW effekt på elpatronen och min tanke är då att kompressorn får jobba mera (fler timmar)
Sen har jag bara avsäkrat 16A in till huset. Idag verkar elpatronen vara inställd på 7 kW max.
Mvh
Magnus
1 1/2 plans Trähus, 125 m2 betonplatta, golvvärme i plattan, 300mm isolering under, Nibe 360P.
SV: Nibe 370 Begränsa Effekten på Elpatronen
« Svar #1 skrivet: 30 november 2021, 18:24:43 »
Hej! Kompressorn i F370 är ganska liten, samma som 360P. Det gör att den går 100% av tiden om det är kallare än ca 5-6 °C ute. På vintern är alltså el-patronen avgörande för att kunna hålla värmen inne. Den ska vara inställd så värmen räcker till att hålla rumstemperaturen vid den dimensionerande vinterutetemperaturen DVUT. DVUT är olika beroende på var i landet man bor.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #2 skrivet: 30 november 2021, 21:13:33 »
jo, så är det, men om jag klarade mig utmärkt med 3kW på min 360 så kommer jag göra det på min 370 då pumparna har mer eller mindre likvärde prestanda. Som jag sa så orkar 3kW hålla temperatur på framledningen oavsett temp ute.
Var mer inne på att inte belasta nätet då 3kW orkar med men givetvis tar det längre tid, men åter till frågan, finns det nått sätt att via menysystemet begränsa elpatronens effekt.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 21:14:34 »
Tar mig friheten att besvara frågan. Testa sänka 5.1.12.
OBS. Pilla inte på 5.1.13 då den kan aldrig ändras igen.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #4 skrivet: 30 november 2021, 22:32:20 »
Som skribenten före säger. Jag blir F-B-D och ett J-A sätt som någon pennfäktare/ manschettnisse har suttit och bestämt om att det inte får var mer effekt på en värmekälla än vad den/dom bestämmer om för ett hus. I mina ögon/öron ska dom skita i det. Dom har inte en susning om jag tänker bygga ut eller så. Vill jag senare bygga ut så går det inte att få högre effekt på tex en VP med mindre än att byta kortet för kanske  10 000 då det ställs in i datan och spärras för evigt där efter en vecka tror jag det är. Vid nybyggnad kollas det upp och är den inte låst på lägre effekt så blir inte huset godkänt, Här kan man tala om myndighetsutöveri i  kollosalformat, blir så lömsk på detta. Är själv inte i den sitsen ( gammalt hus ) men tänker på alla andra som råkar ut för det. FY FAN.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #5 skrivet: 01 december 2021, 08:52:34 »
Vårt hus är byggt 2018 och det blev godkänt trots att VPn inte begränsades. Det är säkert nån som missat och vi hade tur eller så är det för att huset byggdes som fritidshus (men standard som ett normalt småhus).
Men som.du skriver, vilket jäkla skit det är med effektreglerna.
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 01 december 2021, 16:35:16 »
Utmärkt, funkade bra, ändrat till 3,6kW på 5.1.12
