Författare Ämne: Optimera golvvärmeslingorna efter delta T, är det rätt eller ?  (läst 1315 gånger)
Utloggad redtop
  • Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
  • Antal inlägg: 112
  • NIBE F1155
Hej forat!
Hade lite krångel med golvvärmen på övervåningen i förra veckan där några slingor var kalla, så jag luftade systemet enligt alla konstens regler och det verkar ha löst problemet.
Efter att ha luftat och systemet fått gå någon dag för att stabilisera sig så mätte jag framlednings- och returtemperatur på de olika slingorna och konstaterar att det skiljer en del.
Ska man optimera genom justera strypventilerna på slingorna för att få ett mer jämnt  :dt: eller är det tillräkligt bra som det är nu när det bara är injusterat efter den teoretiska beräkningen av hur mycket strypventilerna ska vara öppna?
Bifogar beräkning plus mätvärden.
(Beräkningarna är gjorda för framledningstemp på 44°C och  :dt: 7.2°C. Jag tror DuT är -18°C och mina mätningar är gjorda vid -1,8°C utetemp)
« Senast ändrad: 30 november 2021, 07:54:23 av redtop »
  • Antal inlägg: 36601
Jag skulle köra med "vänta och se", helt öppna termostater på övervåningen, och sedan justerar du lite upp/ned om du får skillnad i rumstemperatur mellan de olika slingorna.
Kan du köra termostatlöst och har jämn temp med nuvarande inställning så är du hemma.
