Författare Ämne: S1255 Axc40, shuntväntetid?  (läst 1467 gånger)
Utloggad Sv3nsken
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 29 november 2021, 19:53:49 »
Hej.
Har en S1255, ansluten mot vedpanna med axc40 och prioriterad tillsats.
Tankarna som är två till antalet är inte exakt lika varandra vilket leder till att skiktningen i tankarna inte blir exakt lika.
Har ställt in så att lägsta temperatur för att trigga prioriterad tillsats är 55 grader och under det ska shunten stängs.
Efter att shunten stängs ökar således värmen i tanken på nytt och triggar shunten att öppna.... Shunt Av/på hela tiden.
Är det någon som kan förklara begreppen shuntväntetid och shuntförstärkning och kan eventuellt någon av dessa avhjälpa?
Bifogar bild, där blåa är panntemperatur
« Senast ändrad: 29 november 2021, 21:15:09 av Sv3nsken »
  • Antal inlägg: 4316
SV: S1255 Axc40, shuntväntetid?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2021, 23:00:06 »
Har du lite mer bakgrundsinformation? Hur ser hela systemet ut? Vad är det för problem du installerat prylar för att lösa?
  • Dot gäster: 3400
