Författare Ämne: 09 pn-r  (läst 3628 gånger)
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
09 pn-r
« skrivet: 29 november 2021, 16:44:59 »
Hej.
Vi installerade en ll pump i stugan förra hösten. Funkade klockrent hela vintern. Körde alltid minst 18 grader.
Sista svängarna upp till stugan i april så hade den hakat upp sig typ,, Stod bara och morra. Var kallt inne ca 4 grader.
Gjorde samma sak nu i september efter att jag hade slagit på den för säsongen.
Bröt då huvudströmbrytaren och efter det har den funkat bra.
Men igår måste den ha slocknat igen,
Kollade på kamera på morgonen och då hade vi +15 grader inne och -32 ute.
Ändå ganska okej.
Kollade igen på kvällen. -2 inne🤔.
Efter många mess och gorm till airpatrolen så verkar den ha gått igång. +9 grader inne idag.
Pratade med serviceteknikern idag och han menar att den ska stänga av om det blir för kallt ute.
Stämmer verkligen detta?
Helt värdelöst i så fall,
Så har då pumpen hemma aldrig gjort.
  • Antal inlägg: 10472
SV: 09 pn-r
« Svar #1 skrivet: 29 november 2021, 16:53:40 »
Ja det är normalt att de stänger ner på ett eller annat sätt om det blir väldigt kallt. En LLVP är bara ett komplement till exempelvis el-radiatorer som får ta över om det blir något fel på LLVP'n.
  • Antal inlägg: 5440
SV: 09 pn-r
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 17:17:39 »
-32 ute, då vissnar nog alla LL/pumpar.
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
SV: 09 pn-r
« Svar #3 skrivet: 29 november 2021, 17:53:18 »
Tycker ändå det är suspekt.
Våran Mitsubishi hemma får även när det varit -38
Kolegans likadana pump gick då hela helgen -35
SV: 09 pn-r
« Svar #4 skrivet: 29 november 2021, 17:56:53 »
Ja tekniken går framåt, har inte direkt koll på vad dom går ner till, bara det som jag vet med kyla och LL/VP
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 181
SV: 09 pn-r
« Svar #5 skrivet: 29 november 2021, 22:43:50 »
Hej.
Jag hade förmånen att testa kallt klimat med min nya pump, IVT Aero 807.
Hade -31 grader igår, och det känns som att jag nådde brytpunkten för värmepumpen.
När det gick ner till -29 grader så verkade den inte ha förmågan att leverera längre.
Ser man på effektförbrukningen så verkar den ha försökt, men det kom liksom nästan ingenting, och fläkten på innerdelen gick på låg fart.
När det så gick upp till -28 grader, då började den leverera igen.
Så det är skönt att ha dom gamla elradiatorerna kvar som reservalternativ för dom få dagar per år det rör sig om.
Det kanske finns pumpar som klarar ännu lägre temperaturer, men jag är mycket nöjd i övrigt med den.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 181
SV: 09 pn-r
« Svar #6 skrivet: 30 november 2021, 14:25:53 »
Hej.
Ändå ganska okej.
Hej.
Ber om ursäkt att jag inte noterade att du har en likadan pump som jag har till mitt garage.
Kan i alla fall informera att den kroknar också vid 28-29 minusgrader, så då är det färdigt med värme från den.
Total förbrukning
Utloggad Bladhet
  • Antal inlägg: 16
SV: 09 pn-r
« Svar #7 skrivet: 06 december 2021, 17:38:20 »
Man skulle låst på mer innan man tog en ivt. Står ju i princip att den endast ger värme ner till -20.
-28 ute och två grader inne nu :(
Har en Mitsubishi hemma (till och med två st)
Sprutar då värme även när det varit -37.
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 181
SV: 09 pn-r
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2022, 11:36:08 »
Hej.
Min pump som jag har i garaget av denna modell isade igen totalt för några veckor sedan.
Återförsäljaren sa att det förmodligen berodde på utegivaren, som bör flyttas ut, och monteras externt.
Jag avisade den med varmvatten, och sedan gick den, men tyckte att den lät lite som att kompressorn "morrade".
När teknikern kom ut för att flytta utegivaren så sa han att en expansionsventil var kass, och måste bytas.
Tyvärr visade det sig att det inte finns reservdelar, så hela pumpen måste bytas.
Lite trist när den är från 2018, men den kanske var på "fallrepet" som modell redan då?
Nåja, den levererar fortfarande värme i väntan på byte, så det är i alla fall bra.
Total förbrukning
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: 09 pn-r
« Svar #9 skrivet: 02 februari 2022, 16:04:02 »
du har väl minst fem års garanti eller?
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 181
SV: 09 pn-r
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2022, 16:10:28 »
Ja, till och med 6års garanti.
Så det blir en ny IVT Aero 605 på tisdag nästa vecka.
Total förbrukning
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 181
SV: 09 pn-r
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2022, 09:13:57 »
Nu är min pump till garaget utbytt, och har gått några dagar.
Märker ingen skillnad mot den gamla vad gäller värme eller förbrukad energi/effekt, det har varit ganska konstant mellan 14 och 18 minusgrader i en vecka nu.
Men någonting var ju uppenbarligen felaktigt på den gamla, annars så hade dom ju inte bytt ut den.
Vi får väl se hur den sköter sig, vi brukar ha en riktigt kall period till i februari innan våren kommer, så tiden får utvisa om den sköter sig.
Total förbrukning
SV: 09 pn-r
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2022, 09:45:03 »
köp en fujitsu de är utprovade i Boden
  • Dot gäster: 1361
