Författare Ämne: Behöver man vara orolig för hålet?  (läst 1290 gånger)
Peterpojken
Peterpojken
« skrivet: 29 november 2021, 15:33:02 »
Tack för ett fantastiskt bra forum! Jag ska ta mig mer och mer tid till att förkovra mig i mer och mer trådar, men har ändå inte riktigt hittat några bra svar på min fråga än...
Har en Nibe 1255 3-12 kW och ett hål på 245 meter. Nu kom en liten köldknäpp och köldbäraren ligger på -2,5 ut och 0,9 in. Klimatsystemet kör 38,5 ut och får 33,5 i retur.
Har gått i tankar på att installera solvärme för att värma hålet men sett att det nästan alltid är värdelöst...
Hålet är borrat 2016, behöver jag vara orolig? Hur ska jag tänka?
Tack på förhand!
SV: Behöver man vara orolig för hålet?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2021, 15:42:23 »
Det brukar vara temperaturen på borran i slutet av vintersäsongen som är det viktiga. Kom ihåg att följa och skriva upp värdena i februari. Om det skulle bli kris innan tror jag den stänger av kompressorn automatiskt om KBut faller ner under -8 °C.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 17:12:48 »
Du behöver inte vara orolig. Mitt råd är att tänka på något annat än borrhålet.
När värmepumpen går med full effekt blir värmeuttaget från borrhålet ca 35 W/meter. Ligger huset i mellersta eller södra Sverige och pumpen har gått med max effekt en lång tid kan ingående köldbärare sjunka till kanske -1 grad. Men är pumpen korrekt dimensionerad kommer den aldrig att gå med full effekt en längre tid.
  • Dot gäster: 3425
