Författare Ämne: EVU stopp - Thermia Diplomat  (läst 2531 gånger)
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 november 2021, 14:32:59 »
Hei!
Jeg har skjønt at man kan stoppe varmepumpen ved å kople et rele på styringskortet mellom 307 og 308. Er det noen som har gjort dette?
Det jeg ønsker å oppnå er å stoppe stømforbruket i de timene i døgnet det er dyrest. Jeg har smartstyring på aktuatorne slik at jeg kan senke temperaturen i rommet når strømprisen er høy, men varmepumpen arbeider og trekker strøm likevel. Så om jeg skal unngå å bruke strøm i de dyreste timene må jeg vel stanse varmepumpen helt? Jeg kan selvfølgelig skru av sikringen til varmepumpen, men tanken min er at jeg kunne bruke et rele med smartstyring slik at det slår inn og ut etter som strømprisen blir høy og lav.
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
SV: EVU stopp - Thermia Diplomat
« Svar #1 skrivet: 29 november 2021, 20:14:51 »
Jeg har tenkt å gjøre det samme vha. Homeassistant og en ESP32 med rele. Når pris går over et vist nivå, stopper jeg pumpa. Må bare finne riktig nivå å stoppe på.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 21:53:00 »
Ni har vattenburen värme, är det golvvärme så kan VP vara avstäng i minst 2 timmar innan tempen går ner för mycket, det brukar finns någon inkoppling som kan användas. En ingång på kortet där det står något om att kortsluts den ingången så stannar VP. Vet inte hur det ser på era VP , men går att utläsa i manualen om det finns. Det går att rixa till det på annat sätt med, men lite mer omkopplingar blir det och framför allt veta vad EL är och ha kunskap om det.
Utloggad Kal-El
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 30 november 2021, 11:49:54 »
Jeg bruker Tibber for å styre strømmen ut fra prisnivå, de har fem kategorier som jeg bruker til å styre panelovner av og på etter. Jeg bruker Homey, men jeg vil tro det fungerer like greit med HA.
Jeg fikk opplyst fra Thermia at hvis du slutter kretsen på kortet mellom 307 og 308 vil varmepumpen stenge ned, har funnet noe her på forumet som sier det samme så jeg vil tro det er løsningen.
ESP32 med rele er ukjent for meg, kan du gi litt mer info om det?
