Författare Ämne: missvisande utetermometer  (läst 2430 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 25 mars 2006, 06:55:07 »
Min tempmätare på vp ute stämmer inte riktigt överens med verkligheten.
I morse så hade jag -14 ºC men pumpen visade bara -10 ºC.
Vid mildare väder så diffar det mindre, runt 2 ºC bara.
Jag tror att det hela kan bero på en dåligt isolerad källarvägg (endast gammal hålsten) och jag har satt brickor som distanser mellan vägg och givare men det blev ingen större skillnad.
Går det att kallibrera mätaren genom pumpen eller ska man låta det vara som det är?
Jag har hittat en kurva som trots allt ger en jämn innomhustemp och om jag börjar mickla med tempmätaren så kanske jag måste byta kurva igen.
Vad tycker panelen? :)
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
SV: missvisande utetermometer
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2006, 07:19:28 »
Det låter som att du har  givaren nära marken, i så fall flytta upp den.
160m hål artesiskt 2m till berg.  Nibe 1230-8. 300 liter volymtank med mittuttag.
Utloggad ojacobsen
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 472
  • Helan gå!
    • Smalspår i Blekinge
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2006, 09:47:13 »
Meny punkt 15, men kanske Keld har rätt, det skulle gärna vara linjärt.
Nibe 1210-7, 340m. markkollektor (2*150m. aktiv), 200l. buffertank (går att koppla på fyra olika sätt), FLM-30. 170kvm. tegelhus i Danmark *vinkar*
Logger: http://logger.smalspor.org
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2006, 09:53:03 »
Tänk denna suveräna funktion har Nibe tagit bort på sin nya 1230 modell, med motivationen att det blir för många menyer att hålla reda på.
Idiotiskt huvuddunk  huvuddunk  huvuddunk
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2006, 20:13:43 »
Testinlägg.  Thumbsup
Utloggad Gnesta Alex
  • Stad/land: Gnesta-sörmland-sweden
  • Antal inlägg: 51
  • Pumpa på! - som flickan sa...
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2006, 10:06:35 »
Min visar också fel. När alla mätarna som hänger ut genom fönstren visar -5 visar mätaren -8...
Men spelar detta någon roll om kurvan är okay och man har jämn temp inne? Borde vara okay?
Nibe Fighter 1210-5  Inst.-03
Panasonic E9EKEB  Inst.-06
Utloggad Sven G
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2006, 10:16:13 »
Prova att byta givaren (termistorn). Men egentligen inte nödvändigt om din innetemp är OK.
F ö visar mina digitala termometrar alltid annorlunda (mera) än de analoga sprittermometrarna.
Nibe 1115-13 idrifttagen 2006-03-20.
2 st borror 160 m vardera. 30 resp 36 m till berg (dyrt!). Vv-beredare VPA 300/200 samt en seriekopplad eluppv vvb på 160 l (1 kW patron) inställd ca 55C.
Värmer ett mindre hyreshus ca 300 m2 + källare o garage 100 m2.
