Författare Ämne: Inställningar Nibe 1226  (läst 1516 gånger)
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 28 november 2021, 21:39:20 »
Jag har en Nibe 1226 8 kW och funderar på om t.ex. värdena för cirkulationspumpen är bra.
På kalla sidan va det ställt till 100% men sänkte till 90% och jag hade en skillnad på ca 2 grader in och ut.
På varma sidan har jag börjat justera ner cirkulationspumpen till nu 40% och får nå ca 5 grader diff mellan till och retur.
Pumpen installerade i somras, huset är ca 160 m2, kurva 9 -1, när det var -15 en kort tid gick punpen typ konstant men den behövde ingen tillsats vad jag har sett. Temperaturen håller sig bra i huset, det blir något varmare inne när det är kallt ute. (Loggar temperatur på sidan om).
Eldade pellets tidigare och styrde värmen med termostater och hade diff på ca 4,5 - 8,5 grader, men högre ut temp. Nu är termostaterna borttagna eller står på max.
Bifogar lite loggar som jag tycker är svåra att läsa av.
Vad är normala värden för cirkulationspumpen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #1 skrivet: 28 november 2021, 23:20:54 »
Utan att kolla på dina loggar...
3-4 grader på kalla sidan brukar anses normalt, skruva ner pumpen tills du är där så sparar du lite el till pumpen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 05:59:22 »
sänk hastigheten på båda pumparna
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 29 november 2021, 15:33:14 »
Hur lågt kan man skruva ner?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 29 november 2021, 17:48:13 »
Antingen på cirkulationspumpen eller i servicemenyn
Utloggad rosangen
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 29 november 2021, 18:00:17 »
Har nu provat med cirkpumpen på 21% på varma vilker blev ca 6 gradet diff.
Cirkpumpen på 55% på kalla sidan, ca 3.4 riff nu.
Orolig att cirkpumpen ska stanna vid för lågt värde.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 29 november 2021, 18:22:50 »
Moderna pumpar har inbyggd övervakning mot att den skulle stanna. Så länge du har rätt flöde är det jättelångt kvar till stopp. 1% är inte 1%. Det är 1% av det konstruerade användbara varvtalsområdet för normaldrift.
  • Dot gäster: 3385
