Författare Ämne: Bergvärmepump med trasig golvvärme  (läst 1232 gånger)
Utloggad Sam8585
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 27 november 2021, 11:22:14 »
Hej! Jag har en NIBE f1255-6 i mitt nyköpta hus som är kopplad till Termotech golvvärme (guten betong- 8slingor). Huset är byggt 2009, en plan,ca 100 kv. Jag har haft en tekniker för 2 veckor sen som ställe in kurvan på 6 och lutningen på +3 men sen dess golvvärmen har blivit trögare o trögare. Igår var inomhustemperaturen 11 då jag kom hem från jobbet. Samtidigt som skillnaden mellan framlednikng och retur är ca 20 garder. Jag har avluftat alla slingor och testat att de inte är stoppade men jag förstår fortfarande inte var försvinner alla värme?! Värmebärarpumpen jobbar nästa hela tiden 100%. Har någon nån aning hur kan det bli så?! Tack på förhand! /Sam
  • Antal inlägg: 31245
SV: Bergvärmepump med trasig golvvärme
« Svar #1 skrivet: 27 november 2021, 13:20:40 »
Det är nått som stryper flödet.
Jag skulle börja med att montera loss samtliga termostatdon på golvvärmefördelaren och se om detta hjälper?
Då vet du om det är värmepumpen eller golvvärmen som är problemet.
Blir det varmt så är det sen bara att justera in kurva/finjustering så att det blir OK värme inne.
Samtidigt får du felsöka golvvärmen.
Blir det inte varmt så är nått knas med antingen värmepumpen eller om du har en cirkump på golvvärmecentralen som krånglar?
Utloggad Sam8585
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 27 november 2021, 13:27:18 »
Jag har släppt alla termostater sen flera dagar sen och alla ställdon har öppnat sig också men ändå det har varit så som jag beskrev … jag misstänker cirkulationspumpen också eftersom närliggande områden blir värmare än den andra, alltså relativt, men pumpen låter inte trasig, det arbetar 100% konstant också… vet du hur man kan testa den?
En sak till, systemet saknades smutfilter tidigare men den killen installerade en på returledningen, kan det ha nåt att göra med det då? Tack igen!
« Senast ändrad: 27 november 2021, 13:29:58 av Sam8585 »
« Svar #3 skrivet: 27 november 2021, 13:31:21 »
Det är alltid bra att kolla smutsfilter. Annars kan det kanske vara problem med stålomspunna slangar som blir igensatta av magnetit?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 27 november 2021, 16:49:18 »
vad har du för värden på värmepumpen när den går ?
Indikerar cirkpump att den går 100%, men den kanske snurrar trögt av skit, eller rent av kanske är dålig.
  • Dot gäster: 3400
