Författare Ämne: Satsa på en luftluft-värmepump eller luft/vatten-värmepump?  (läst 1562 gånger)
Marcusssss
Marcusssss
« skrivet: 26 november 2021, 12:29:15 »
Tjena alla kunniga! Jag är själv rätt okunnig inom området värmepumpar.
Vi bor i ett 88kvm radhus i Skåne där elen är svindyr. Vi har en elpanna, NIBE VVM 325 (https://www.nibe.eu/assets/documents/29252/639621-7.pdf), som i dagsläget värmer vårt vattenburna system och varmvatten.
Vi vill komplettera denna och få ner vår driftkostnad. Vi gör av med ca 15 000kWh per år.
Den elpannan vi har idag är gjord för att komplettera med en luft/vatten-värmepump och när jag snackade med Nibe är det denna de rekommenderar att jag ska ha: https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/varme-och-ventilation/varmepump/luft-vatten-varmepump/luft-och-vattenvarmepump-nibe-f2040/p-1058490-1058491?gclid=CjwKCAiAqIKNBhAIEiwAu_ZLDjBPyToMNSbvSXjJILHYG3YhxLHbAlMwHn-E7zMdKf-Q0YCi0KnFsxoCA4kQAvD_BwE.
De sa att det kommer sänka våra kWh med tre fjärdedelar så vi kommer landa på ca 4000 kWh per år. Den kostar ca 50 000kr inkl installation.
Men jag funderar på om man ska köpa en luftluftvärmepump för ca 20 000kr inkl installation istället och få ner kWh på det sättet istället. Hur mycket kan man räkna med att sänka vet jag inte...?
Hur hade ni gjort?
MVH Marcus
  • Antal inlägg: 5462
SV: Satsa på en luftluft-värmepump eller luft/vatten-värmepump?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2021, 13:01:28 »
15 000 kr för att montera den ? .  materiel ca 3500 kr = 11 500 kr och 10 tim ( över en dag som är 8 tim )  blir 1150 är i timman, ta in pris från flera, någon försöker skära guld. Dom är även monoblock så det behövs ingen s.k kyltekniker till den. Bara vattenrör och lite EL. Finns inga förbud att koppla i en monoblock VP för en lekman som inte har tummen i handen. Lite mer tänkande kan det bli vad för delar som behövs. Pannan är ju förberedd för VP-anslutning. Det med LLVP , hoppa över det, den kan inte värma på rummet längst bort, bara det som finns i närheten. Allt finns i huset för vattenvärme.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 26 november 2021, 20:58:24 »
Eftersom ni har mycket låg elförbrukning, så måste ni först och främst ta reda på hur mycket el som elpannan drar.
Ni kommer ej att sänka förbrukningen till 4000 kWh/år, eftersom enbart hushållselen gissningsvis är minst 3000 kwh/år.
