Författare Ämne: Värmepump i verkstad  (läst 2055 gånger)
Utloggad PeterDanmark
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 26 november 2021, 12:27:59 »
Hej.
Jag är dansk, så förlåt min "svanska".
Har just installerat smart-plugs på alla grejor i huset. Kan se at mit 35m2 verkstad, der är isolerat med 150mm i väggar, 200mm i golv, og 300mm i loft bruger like mycket el som huset, da den bare anvender en värmefläkt.
Även om temperaturen i verkstaden bara er sat til 9 grader, så brugte fläkten 5 kW. Med dom elpriser vi har nu, blir det 300 kr om måneden.
Så nu overvejer jeg at montere en värmepump.
Men tycker det är ekstremt dyrt med professionel montering, så jeg tänkte at köre til Danmark o köpa en Qlima SC model o montera den själv. Priset for den är 6.500,- SEK.
Det billigaste alternativ jag har kunnet hitta inklusiv montering ligger på drygt 15.000,- sek, o så blir det ju aldrig lönt.
Vet at dom billiga värmepumper inte har underhållsvärme, men att holde temperaturen på 16 grader med värmepump är fortfarande billigare end at hålla 10 grader med fläkt. O jag tror jag kan hitta en läsning som gör at jag kan få värmen til at ligge på 10 grader, även om det inte är bygget ind i Qlima pumpen.
Fins där alternativer i Sverige där är lika billiga som att köre til Danmark efter en Qlima pump? Jula vill ju inte sälja dom utan montage längere.
