Författare Ämne: Missljud vid varmvattenproduktion  (läst 1186 gånger)
Utloggad tg43
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 25 november 2021, 23:11:19 »
Jag har problem med missljud från min bergvärmepump (IVT Greenline HE C7) vid varmvattenproduktion. Pumpen ger ifrån sig ett högfrekvent pipande / vinande i samband med att den värmer varmvatten (värmebärare ut ca 57 grader och värmebärare in ca 49 grader). Ljudet försvinner om pumpen slår om till värmeproduktion för golvvärme, men inte direkt då växelventilen ändrar läge från varmvatten till värme utan först några sekunder senare då värmebärartemperaturen börjar avta mot golvvärmens lägre temperatur. Har någon upplevt något liknande och vet vad som orsakar ljudet? Eller är ett pipande ljud vid värmeproduktion normalt?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Missljud vid varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 26 november 2021, 10:50:24 »
Lossa fronten och se om du kan höra vad ljudet kommer ifrån. Min gamla maskin fick ha en tvättsvamp instoppad mellan några vibrerande grejer för att bli rimligt tyst..  ;)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
