(Moderatorer:
purjo__
Nibe Fighter 310P "död", säkringen går när jag försöker slå på
Ämne: Nibe Fighter 310P "död", säkringen går när jag försöker slå på (läst 3436 gånger)
Petsa
Gäst
Petsa
25 november 2021, 15:06:15 »
I morse när jag vaknade så var värmepumpen död, dvs. lamporna lyser inte och golven är kalla.
Jag pratade med en granne som tipsade om automatsäkringen som sitter på sidan. Jag slog på den och då slog den av direkt, och slog även av en av husets automatsäkringar.
Hur felsöker man? Vad skulle det kunna vara för fel?
När jag läste på byggahus så var det någon med en bergvärmepump där en kontaktor svetsat/ärgat fast, och inte slog av. Var hittar jag dessa? Hans servicetekniker hade knackat på kontaktorn med en skruvmejsel, därefter hade allt fungerat igen. Vore ju verkligen strålande om det går att åtgärda så enkelt, åtminstone tills någon tekniker kan komma hit och byta kontaktorn.
Stort tack på förhand!
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Nibe Fighter 310P "död", säkringen går när jag försöker slå på
25 november 2021, 15:23:23 »
Hej! Går säkringen också om du sätter den i R-läget/reservläget?
Petsa
Gäst
Petsa
26 november 2021, 04:23:16 »
Tack för tipset!
Jag provade nu att starta i ”strömställarläge”, är det samma som ”reservläge”? Kompressorn & elektronikstyrning är då bortkopplade enligt manualen.
Samma sak: automatsäkringen och en av husets automatsäkringar gick direkt.
Petsa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Petsa
26 november 2021, 04:46:19 »
Nu hittar jag inte någon kontaktor, men det kanske ändå är lönlöst att knacka på den, om säkringen går även i strömställarläge?
Annars, någon som vet var kontaktorn sitter?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
26 november 2021, 09:11:12 »
Gick säkringen direkt när du förde strömställaren till reservläget eller han det klick i kontaktorerna första? Kontaktorerna sitter i elpanelen på baksidan av frontpanelen med knapparna och displayen. Stäng av strömmen först, det är lätta att råka komma åt strömförande delar med händerna. Kan vara fel som kontaktorerna, elpatronen, reläkortet, fläktransformatorn etc.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31282
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 november 2021, 13:31:51 »
Låter som att värmebärarpumpen är trasig och kortsluter till jord.
Du behöver en elektriker som får felsöka grejerna.
Petsa
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Petsa
27 november 2021, 17:22:02 »
Säkringen går direkt när jag slår på reservläget. Ingen fördröjning.
Ny värmepump är beställd, 55.000 inkl installation & RUT, kommer på måndag. Men har någon några tips så vore det skönt att få duscha innan dess…
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
27 november 2021, 18:32:49 »
Man skulle behöva koppla bort matningarna till kontaktorerna, fläktransformatorn, kompressorvärmaren och cirkulationspumpen för att isolera var felet kan vara. Men det kräver viss el-kunskap för att koppla där och viktigt att man stänger av strömmen med arbetsbrytaren på väggen varje gång man fäller ner el-panelen för att göra något eftersom det är så lätt att råka komma åt strömförande delar där.
Senast ändrad: 27 november 2021, 19:03:04 av Josth
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 3002
användare: 4
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
JoA
