Författare Ämne: Förvärmer i evighet?  (läst 2205 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 25 november 2021, 14:21:09 »
Hallå
Installerade en F1345-60 inatt. Den vill inte starta och det enda jag kan tänka att det är, är förvärmningen av kompressorerna.
Står att givaren BT29(oljetemp) ska ligga stabilt 10 grader(15 i annan manual) över BP8(lågtryckstransmitter). Står att det kan ta upp till 12 timmar. Har nu gått 12 timmar och har inte startat. Båda givarna har sakta krupit upp i temp sedan start. Har alltid varit minst 15 graders skillnad mellan givarna. Men ska dom sluta stiga och i så fall hur länge?
Sjukt irriterande då jag måste åka vidare men vill se att det fungerar först.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: Förvärmer i evighet?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2021, 09:10:31 »
Fick igång den. Efter andra kompressorstarten så larma den dock på mjukstartrelät :( Så nu går en kompressor och en villavärmepump.
Är det klurigt att byta mjukstartrelät? Klarar en vaktmästare det tror ni?
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #2 skrivet: 26 november 2021, 09:43:04 »
Inte svårt , bara lite flatstiftkontakter om det sitter en Carlo där, att det larmar kan även bero på brända kontakter i kontaktor som sitter före mjukisen, som inte får alla faser som den ska.
  • Antal inlägg: 4313
« Svar #3 skrivet: 26 november 2021, 13:29:19 »
Var det en begagnad pump du monterade?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #4 skrivet: 26 november 2021, 15:28:09 »
Ja den är begagnad.
« Svar #5 skrivet: 26 november 2021, 19:57:20 »
Kanske kan du flytta mjukstarten till andra kompressorn som felsökning, om det inte blir för komplicerat när felsökningen är i andra hand.
Dubbelkolla inkommande även vid den kompressorns mjukstart är nog inte dumt. Man får ju misstänka det är något fel, kanske klurigare fel på pumpen.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #6 skrivet: 27 november 2021, 15:32:56 »
Det är 55 mil bort så därför jag fundera om jag kan skicka min vaktmästare att byta. Gör jag det när jag väl åker dig så kommer jag ta med ett nytt mjukstartrelä. Hellre köper jag för mycket och sedan lämnar tillbaka än att åka dit och stå där utan rätt saker.
