Författare Ämne: Väldigt hög förbrukning med värmepump  (läst 2002 gånger)
johlundb
johlundb
« skrivet: 25 november 2021, 13:14:55 »
Vi bor i en 80-talsvilla på 100m2 (+ 50m2 "ekonomidel")
Vi har en nästan ny Daikin C35-R som värmer hela den vanliga delen på 100m2 utan problem nu vid +-0 -15 (elementen är avstängda).
Den övriga delen på 50m2 + varmvattnet värms av elpanna.
Framledningstempen är termostatstyrd och ligger på 22-30c för det mesta och denna lyckas då hålla 18-19c inne.
Hoppas nu att någon har en bra teori till hur det kan gå så mycket el.
Vi pratar om en förbrukning på 80-100 kwh / dag vid en utetemp på -5 till -10c, låter inte detta helt galet högt?
Bör tilläggas att vi endast är 2 vuxna i hushållet, inga barn.
Tacksam för svar
MVH
Johan
  • Antal inlägg: 7784
SV: Väldigt hög förbrukning med värmepump
« Svar #1 skrivet: 25 november 2021, 13:42:36 »
Dåligt isolerat hus? hur mycket har du i tak och väggar?
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 25 november 2021, 13:47:50 »
Hej.
Har också en 80-talsvilla.
Ca 130m2 tar ungerfär 25kWh/dygn från luftvärmepumpen, och vi har 21-22 grader inne.
Däremot garaget, som också har luftvärmepump tar faktiskt lite mer, trots att jag bara har 18 grader, och det är bara 40m2.
Så med varmvatten på ca 7kWh/dag (2 vuxna) och lite kyl/frys, matlagning och belysning ute/inne, samt en utetemperatur nu dom senaste dagarna på 12-15 minusgrader ligger jag på 80-90kWh/dygn.
Jag tycker inte att du ligger "galet högt", men kanske ekonomidelen skulle kunna isoleras bättre.
Jag jämför med mitt garage, som faktiskt tar mer än huset, även om jag tycker att det är överkomligt på årsbasis, så det finns ingen anledning till åtgärd ännu.
Du kanske skulle kunna värmefotografera?
Jag har skaffat en bra värmekamera från FLIR till mobilen, funkar utmärkt, och det är lite kul att kunna kolla.
M.V.H
  /Tobias
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
johlundb
johlundb
« Svar #3 skrivet: 25 november 2021, 13:49:42 »
Älvsbyhus byggt 81. Oinredd övervåning och tilläggsisolerad ekonomidel.
johlundb
johlundb
« Svar #4 skrivet: 25 november 2021, 14:03:22 »
Okej då kanske det inte är så tokigt i alla fall, jämför främst med förra huset på 70+70(källare) som värmes endast med elpanna och hade liknande kostnad och tänkte med så låg framledningstemp så borde ju inte pannan jobba så hårt heller?
Kanske får fundera på en ytterligare pump till ekonomidelen också ...
  • Dot gäster: 2129
