Författare Ämne: Airmodule e15  (läst 2265 gånger)
Biggi89
Biggi89
Airmodule e15
« skrivet: 24 november 2021, 19:19:28 »
Tjenare
Har en airmodule e15. Tycker den går ofta på tillskott
Detta är mina inställningar
Kompressordrift 9kw
Begränsa tillskottseffwkt 3kw
Begränsa eff vv drift 9kw
Gränsvärde utetemp 10grader.
Är kompressordrift = normaldrift på värmepump?
Och tillskottseffekt när den slår på eltilskott eller vad menas med kompressordrift?
Vart sitter uttaget för nätverk?
Tack på förhand!!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Airmodule e15
« Svar #1 skrivet: 24 november 2021, 20:13:54 »
Det beror på en massa saker.
Antar att du har en IVT AIRX, är det en 409?
Var i landet ligger huset?
Hur stort/gammalt/isolerat är huset?
Normalt ska den använda kompressorn för att göra värme.
Det kallas tillskott när den kör med elpatron.
Uttaget för nätverk sitter uppe till vänster, sid 58 bild 49-50.
https://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Install_AirModule_6720810158_01.pdf
Där står även hur du konfigurerar din router, du måste öppna portarna 5222 och 5223.
« Senast ändrad: 24 november 2021, 20:18:42 av Carl N »
Biggi89
Biggi89
SV: Airmodule e15
« Svar #2 skrivet: 27 november 2021, 14:11:41 »
Super tack för svaret!!
Vart ser jagvom det är en 409?
Ligger i gränsen mellan skåne och kronoberg. Välisolerade enligt 50-tals standard
SV: Airmodule e15
« Svar #3 skrivet: 29 november 2021, 10:34:07 »
Det borde sitta nån skylt på utedelen som talar om effekten.
Kolla undersidan eller bakom panelen?
