Författare Ämne: Tickande ljud från innerdel på Nano x35  (läst 3826 gånger)
Magnus M
Magnus M
« skrivet: 24 november 2021, 16:36:54 »
Jag skaffade en Nano x35 för ungefär ett år sedan. De första månaderna var allt frid och fröjd men sen upptäckte jag ett tickande ljud från innerdelen. Det kommer från vänster sida tycker jag det låter som. Firman som installerade den har varit hit några gånger och försökt åtgärda problemet. De har bytt ut någon del, satt tejp på något ställe men efter ett tag har tickandet kommit tillbaka. Vissa dagar låter det ingenting men sen helt plötsligt börjar det ticka igen. Jag har själv en tanke om att det är någon plastdel som ligger och vibrerar så jag har tagit bort höljet och försökt att hitta exakt vilken del det skulle kunna vara. Om jag ger den en smäll på sidan så blir den tyst ett par dagar men det känns inte som en långsiktig lösning. Blir galen på detta jävla tickande. Någon som haft liknande problem?
 Förutom detta så har jag en Samsung-TV som knäpper, en kyl från Ikea som låter som en mindre fabrik och en Pax-fläkt som skorrar från och till. Snart eldar jag upp huset.
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
SV: Tickande ljud från innerdel på Nano x35
« Svar #1 skrivet: 26 november 2021, 21:00:34 »
Kan vara glidlagret på vänstersida som sitter på fläkttrumman.. riv och tryck in en jäkla massa fett så blir de tyst..
Utloggad elolle
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 02 december 2021, 07:31:45 »
jag har haft en kund som hade ett liknande problem, ett tickande som kom och gick.
När du hör det tickande ljudet, lys in med en ficklampa på fläktrullen och se om den "svajar".
Jag bytte den och ljudet försvann, tickandet kom bara vid låg belastning, lite över när den är nöjd med tempen.
Hela fläktrullen svajade  gungade på mitten så den tog i lite i en isolering.
Mange 78
Mange 78
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2022, 11:57:00 »
Ok!
Vart sitter fläktrullen då?
Bakom alla lameller?
Mvh Magnus
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2022, 18:57:38 »
haha skönt man inte är den enda som hör ljud överallt :)
Men det mesta går att fixa med lite TLC
Ja fläktrullen sitter bakom lamellerna, om du lyser med ficklampa upp i utblåshålet så borde du se den.
Eftersom det bara kommer ibland så är det ev nåt varvtalsrelaterat, så ellolle kan ha rätt
Kan också vara glidlagret, ev motorrelaterat
Mitt tips är att bända ut nån hörna på innerdelen lite från väggen när det tickar och se om det försvinner, eller vrid hela innerdelen lite
Försvinner det så sätt en liten kil i den hörnan"läget den är tyst" o se om det håller
Slå inte stackaren utan vrid okänn,kläm funkar nog bättre :)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2022, 19:54:20 »
En skitig fläkttrumma kan också skapa obalans.
Lys in med ficklampa i utblåset när maskinen står still och se hur pass smutsig trumman är.
D
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2022, 22:47:37 »
D
Daikin,
Jag har två XRH40 som går tredje vintern nu och som är pedantskötta hela tiden d.v.s. hålls rena hela tiden. De har båda varav den ena mer än den andra fått detta evinnerligt irriterande och stundom intermittenta tickandet. Fläkttrummorna är definitivt inte för skitiga för att  man ska kunna förvänta sig att fläkttrumma inkl. lagring ska vara tyst utan tickande ljud. Det är inte helt osannolikt så att konstruktionen med magnetlager är för känsligt så det inte blivit någon bra lösning. De tycks vara extremt känsliga. Hade tidigare andra pumpar som gick problemfritt i 15 år trots at de hade perioder med kanske lite mer skitiga fläkttrummor men inte började de ticka för detta. När man pratar med olika ÅF av era XRH40 så framkommer det en bild av att problemet tycks vara relativt vanligt tyvärr och med någon typ av svaghet på upphängningen/lagring av fläkttrumman. Garantin på maskinerna är 6 år men jag har också förstått att om det finns det minsta skit/damm på trumman och den rengörs / ses över av ÅF p.g.a. tickande ljud och då ljudet försvinner så tar ni det inte på garantin utan kunden får ta kostnaden då slutsatsen skulle vara dåligt skött innedel med damm på trumman som grundorsak. Tycker Daikin detta är ett proffsigt sätt att komma undan ett teknisk problem med känslig lagring av fläkttrumma eller har ni möjligen någon kampanj på gång för att avhjälpa problemet på lång sikt?
Detta ska vara premiummaskiner på marknaden och då är det rimligt att en långsiktig lösning tas fram för era kunder och att ni på så vis står upp för den kvalitet ny utlovar.
Vänligen.
Genki
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2022, 23:55:26 »
Daikin,
Vänligen.
Genki
Hej Genki,
Du har precis som alla rätt att reklamera dina maskiner, har du oljud så bara åberopa garanti.
Vad gäller din maskin så förstår jag inte vad du syftar på med magnetlagring ?
Trumman har axeltapp och glidlager på båda sidorna. Däremot har du en magnetrotor fast axiellt i trumman och den roterar på utsidan av statorn. På så sätt får du inga jordströmmar genom kullager.
På 40 modellen är trumman lång och minsta obalans ger sig till känna.
Kontakta din säljare så får de åtgärda den/m.
Att jag skulle försöka dölja något är obefogat påstående, jag gav ett tips på en mycket vanlig orsak till obaland och inget annat. Vore ju tråkigt om TS kontaktar åf och de kommer ut och ser att trumman är skitig. Bara en onödig ev. kostnadspost om åf vill fakturera kunden för resan.
Är det däremot fel på den så skall den åtgärdas inom ramen för garanti om den fortfarande har den.
Mvh
D
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2022, 11:58:35 »
Hej Genki,
Mvh
D
Hej Daikin,
Tack för klarläggande.
