Författare Ämne: Hantering av köldknäpp?  (läst 2212 gånger)
Utloggad vaklagärdan
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 24 november 2021, 14:12:54 »
Underhållsvärmer en nedervåning i sommarstugan med en Daikin XRH40. Har nu på 18 grader och maxfläkt. Det ska på fre och lör bli ca -21 grader ute. Stämmer det att innedelen behöver ha ca lika många grader inne som det är ute… det vill säga börvärde på +21 grader om det är -21 ute? Sätter jag den istället på 24 grader inne innan köldknäppen kommer så kommer den ju behöva gå hela tiden på max och ändå kanske aldrig uppnå börvärdet. Hur många grader skulle ni sätta börvärdet på för att veta att den klarar av den tillfälligt jäkligt kalla tempen ute?
SV: Hantering av köldknäpp?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2021, 14:59:07 »
Caldo XRH 40 ger max ca 4,5 kW värme vid -20 °C. Om den effekten inte räcker till kommer innetemperaturen att sjunka successivt tills balans råder mellan tillförd värme och värmeförluster. Vill man behålla innetemperaturen får man komplettera värmepumpen med en annan värmekälla som t.ex. kan vara en el-radiator eller bara en liten byggfläkt.
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 24 november 2021, 16:21:12 »
Har aldrig haft så kallt tror jag, så det blir spännande att se om den klarar det. Har haft -15 vilket inte var några problem. Har värneförflyttare i alla rum som underlättar.
Men det måste väl ändå vara lättare för den att jobba och hålla börvärdet om den har en rimlig innetemp att ta ifrån när köldknäppen kommer? Det var det jag var ute efter lite, hur varmt man behöver ha inne för att ge den en chans vid -20?
Utloggad tobbew87
  • Antal inlägg: 105
  • DAIKIN XR(H)30
« Svar #3 skrivet: 26 november 2021, 21:08:40 »
Till -27'c klarar min xhr 30 att värma huset.. Men de är gränsen. Så då får man börja elda också.. allt beror på isolering yta mm mm. Men pumparna klarar minusgrader väldigt bra 😃👍 är inne på mitt 3 år.  Min går på absolut max hela vintern 😃 har du ställt in pumpen på tex 22 grader då kommer ju pumpen jobba för att hålla 22.. har ja minus 27 ute så står min pump fortfarande inställt på 22 eller 23 grader.. så du behöver inte följa efter utomhustempersturen  ;) då kan de fort bli jävligt varmt 😃
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 27 november 2021, 10:18:04 »
Desto kallare ställd värme inne, desto bättre effekt ger den, ungefär försumbar skillnad. Sen måste man trivas inne också.
Desto kallare det är ute, ju lägre effekt och verkningsgrad ger den. Men alltid bättre än elradiator med råge.
Funderar på om ditt första inlägg kan syfta på något du hört som hastigast?
Enda jag tänker på är att avfrostningen kan strula om det är för kallt inne. Men det är därför pumparna brukar ha en spärr på 16 grader så ägaren slipper problem som de inte förstår orsaken till.
