Författare Ämne: Fylla på köldbärarvätska Thermia Atria 10 dubbla expansionskärl  (läst 3944 gånger)
Mattias Nilsson
Mattias Nilsson
« skrivet: 24 november 2021, 10:07:48 »
Värmepumpen larmar lågtryck. Har dubbla expansionskärl. Saknar kärlet där man normalt fyller på med köldbärarvätska.
Undrar alltså hur jag får in vätskan i systemet? Är det genom nippeln på expansionskärlet för köldbäraren man kopplar på?
Tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 5450
Nippeln du pratar om är nog luftventilen , ser ut som en bilventil., har du en manometer på KB och vad visar den
Mattias Nilsson
Mattias Nilsson
SV: Fylla på köldbärarvätska Thermia Atria 10 dubbla expansionskärl
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 07:35:51 »
KB står på 0,2-0,3 bar. Har fyllt på glykol i påfyllnadssatsen. Då går trycket upp något. Är det så att jag måste fylla på upp till 0,5 bar för att få det att sluta larma för lågtryck av den anledningen? Är det rätt att fylla på glykolen genom påfyllnadssatsen?
Räcker gott med det trycket , kan t.o.m  vara nästan noll för att fungera på KB. Det med lågtryck är det KB eller VB som larmar. Glykol är det inte sprit i KB.
Mattias Nilsson
Mattias Nilsson
« Svar #4 skrivet: 29 november 2021, 11:04:24 »
Det står inte. Men i manualen står det bara om lågtryckslarm på KB. Det ska vara glykol enligt tidigare påfyllning.
Mattias Nilsson
Mattias Nilsson
« Svar #5 skrivet: 29 november 2021, 13:43:53 »
Kan det vara problem med torkfiltret? Ska kompressorn bli isig på ett par minuter från driftstart?
  • Antal inlägg: 10036
Lågtryckslarm blir det för att det är för lågt tryck i förångaren på köldmediesidan. Trycket på köldbärarsidan har ingen direkt koppling till lågtryckslarmet. Problemet är att det antingen är dålig cirkulation på köldbäraren, att torkfiltret är igensatt eller att expansionsventilen krånglar. Är det problem med torkfiltret ska det vara en klart märkbar temperaturskillnad mellan in- och utlopp till torkfiltret. Det är troligare att det är expansionsventilen som krånglar.
Mattias Nilsson
Mattias Nilsson
« Svar #7 skrivet: 01 december 2021, 09:43:09 »
Kan man på något sätt se om det är expansionsventilen som krånglar? Går den att byta själv eller måste tekniker tillkallas?
  • Antal inlägg: 10472
Expansionsventilen är ett typiskt jobb för en kyltekniker som behöver med sig grejer för rätt kylmedia som finns i aggregatet.
