Författare Ämne: For høy Delta-T på Brine  (läst 2245 gånger)
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 november 2021, 22:55:02 »
VP er en Thermia Diplomat 8 fra 2008, 180m borehull.
Jeg har konstant høy Delta-t på kuldebærer kretsen, den ligger på 5-6C når kompressor går. Jeg har renset silen på kuldebærer kretsen. Jeg har også kalibrert temp sensorer på kuldebærer kretsen slik at de er like ved testkjørning av brinepumpen. Ved utetemp på 3-6C går vpn 23 ganger i døgnet.
Brinepumpen er innstilt på III, får ikke høyere fart på pumpa.
Jeg benytter Thermiq og Home Assistant og Influxdb/Grafana for logging av vpn.
Hva er mitt problem, dårlig sirkulasjon i kuldebærerkrets? Hva kan jeg gjøre for å forbedre dette?
Legger ved graf av Brine Delta-t samt et oversiktbilde over status på vp.
« Senast ändrad: 23 november 2021, 23:04:24 av torerik »
  • Antal inlägg: 10041
SV: For høy Delta-T på Brine
« Svar #1 skrivet: 24 november 2021, 09:17:01 »
5-6 graders differens verkar högt. Vad är det för temperatur på köldbäraren när pumpen går? Är köldbärartemperaturen hög medför det att pumpens effekt ökar och det ger högre differens.
Oavsett det borde differensen ligga någonstans runt 4 grader. Så mycket lägre kan den inte bli för då blir strömningen i slangen turbulent och då stiger strömningsmotståndet rejält.
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 24 november 2021, 18:10:09 »
Brine inn er 7 grader.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #3 skrivet: 24 november 2021, 20:04:42 »
Har du kollat smutsfiltret på kalla sidan?
Det sitter troligen en filterball på inkommande brine.
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 25 november 2021, 06:25:23 »
Smutsfilteret er kontrollerat og rensat. Det var ikke mye smuss i kretsen.
« Svar #5 skrivet: 25 november 2021, 09:52:50 »
Är KBin +7 ger förmodligen pumpen ca 10 kW men det ska i alla fall kunna bli 4 graders köldbärardifferens.
Har det alltid varit hög differens? Det kan i så fall handla om större skräp som har fastnat någonstans. Det kan kanske vara veck på slangen eller att den är hopklämd någonstans.
Utloggad torerik
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 29 november 2021, 20:17:45 »
Skal sjekke slange og ventiler igjen. Men jeg tenker kanskje det er noe med pumpen.
