Författare Ämne: Start/stop och avfrostning  (läst 1264 gånger)
Utloggad Hannuse
  • Att mäta är att veta
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« skrivet: 23 november 2021, 17:30:39 »
Hej på er.
En rent nyfiken teknisk fråga.
När jag ser på momentaneffekten på min luftvärmepump så går den i intervaller, och mellan dom höga effekttopparna så finns mindre effektökningar.
Är det avfrostningen som är aktiv då?
Och antalet start/stopp funderar jag också på, ligger det i normalt intervall med 20-30ggr per dygn en vinterdag?
Bifogar förklarande bild till frågorna.
Admin får gärna flytta tråden om den ligger fel, visste inte riktigt var jag skulle lägga den.
Lösvirkeshus -86 130m2 1-plan
LLVP IVT Aero 807 - 2021 (utedel utbytt 2022 och 2024)
Braskamin 1m3 ved/år
Direktverkande el som SUB2
2 vuxna personer i hushållet
Fristående garage 40m2
LLVP IVT Aero 605 - 2022 (utedel bytt 2023)
Total förbrukning
Senaste 12 månaderna - 20 835kWh
2024 - 21 105kWh (varav 2105kWh i garaget)
2023 - 22 154kWh (varav 2202kWh i garaget)
2022 - 20 427kWh (varav 2273kWh i garaget)
2021 - 23 956kWh (varav 3365kWh i garaget)
2020 - 24 529kWh (varav 2848kWh i garaget)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Start/stop och avfrostning
« Svar #1 skrivet: 23 november 2021, 18:09:26 »
Om det var -8 till - 10 gr kallt utanför så är avfrostning 1 ggr / timma helt normalt .
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad Hannuse
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 182
« Svar #2 skrivet: 24 november 2021, 13:58:20 »
Tack för svaret, det låter som en rimlig förklaring.
Total förbrukning
