Författare Ämne: Danfoss shunt automatik funkar inte!  (läst 1362 gånger)
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 22 november 2021, 18:58:49 »
Har en Nibe fighter 2025 som sitter på en 500 l Borö slavtank som också laddas av en vattenmantlad braskamin.
Upptäckte har om dagen att shunten stannat och tickade inte som vanligt. Danfosspanelen med sensorer fungerar men motorn stod still.
Mätte spänning fram till plint på motorn och den fick 1.8V. Så ”signal” fanns fram till motorn. Vilket säljaren på Ahlsell ansåg vara felsökning nog. Köpte en ny shuntmotor för 2K och installerade den. Men dessvärre utan någon lycka. Lika tyst som innan.
Slutsatsen är att något annat är fel. Eftersom det är en 24V motor så borde jag tidigare reagerat på att 1.8V är åt skogen för klent.
Någon som har stött på problemet innan?
  • Antal inlägg: 5455
SV: Danfoss shunt automatik funkar inte!
« Svar #1 skrivet: 22 november 2021, 20:37:34 »
Inte omöjligt att centralen gett sig , stäng av strömmen och vrid den för hand, (  inte säker just nu om man måste ställa om ett lite vred på shunten för manuellt ) ställ den helt på rött, då blir det myyycket varmt och sätt på strömmen , går den då mot noll. Så är det en triac i den som gått.
Utloggad Linus81
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 23 november 2021, 08:27:34 »
Tack! Har testat alla varianter och det är stendött. Shuntar manuellt just nu. Inga större problem då den vill ha precis lika mycket som den får. Pumpen laddar med ca 45-50 och den vill släppa ut ungefär samma på radkretsen. ”Problemet” uppstår först när jag eldar och det blir 75-80 acctanken, då måste jag ju springa och hålla koll hela tiden, ffa eftersom en del av huset har golvvärme. Förvisso styrt av egen termostat, men ändå! Man är ju petig liksom!
