Författare Ämne: IVT490 luft i spillvattenkoppen  (läst 1395 gånger)
Mattiaswil
Mattiaswil
« skrivet: 21 november 2021, 23:11:26 »
Hej.
Jag tycker det börjat blåsa mkt luft från en av slangarna i spillvattenkoppen, den som kommer från förångaren. Kan inte minnas att det varit så innan, ska det vara så?
Tacksam för svar
Mattias
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: IVT490 luft i spillvattenkoppen
« Svar #1 skrivet: 22 november 2021, 11:10:19 »
Det är ett bra tecken på att kondensslangens övre del inte är igensatt av smuts/partiklar så det är helt naturlig. Slangen skall var nedstoppad så lång ned i spillvatten koppen att dess mynning ligger under spillvattenkoppens utlopp. Dess vatten nivå stänger då kallufts utsläppet. Ett enkelt sätt att kolla så att kondensslangen inte är igensatt är att lyfta upp slangen ur kondenskoppen, känn med handen om det blåser kall luft eller hålla en tändare med tänd låga mot slangöppningen, på lågan om det blåser ut luft. All test  skall ske under drift.
« Senast ändrad: 22 november 2021, 11:12:52 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
